查看: 73561|回复: 73
iPhone6s开机状态下换屏导致屏幕背光灯不亮故障维修
发表于 2017-5-9 12:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6s
  故障现象:屏幕背光灯不亮
  客户的一台iPhone6s,屏幕被摔碎了,自己直接锁屏后就开始换屏,最后,只能看到屏幕里面的影像,屏幕背光灯不亮了,重启,刷机都无效。
  维修过程:
  拿到机器后,拆下主板,直接测量显示触摸座的第二脚的阻值,它是背光灯升压管的输出脚,理论上对地阻值500左右,结果测试变成了ol,断线。
iPhone6s屏幕背光灯不亮维修 图1
  这个脚位是背光灯升压管输出脚,承载了35V,它断线,肯定屏幕背光灯不亮了。
iPhone6s屏幕背光灯不亮维修 图2
iPhone6s屏幕背光灯不亮维修 图3
iPhone6s屏幕背光灯不亮维修 图4
  通过点位图我们看到,同样这个脚位有一个电感fl4241,首先从显微镜底下观察这个电感,就能发现它已经被烧穿脱落了。
iPhone6s屏幕背光灯不亮维修 图5
  把电感直接拿掉,用万用表测量电感两端对地阻值,一端阻值500,另一端ol,ok,那就好说了,根据电路基础原理,这个电感直接拉线短接就ok。
iPhone6s屏幕背光灯不亮维修 图6
  然后打上绿油固化。
iPhone6s屏幕背光灯不亮维修 图7
  故障完美解决。iPhone6s开机状态下换屏导致屏幕背光灯不亮故障维修结束。
iPhone6s屏幕背光灯不亮维修 图8
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
beijinghanqiang + 4 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-9 13:54:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最后收了多少大洋
发表于 2017-5-9 14:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
200块钱打底。
发表于 2017-5-9 15:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带电操作,稍有不慎,就会出岔子。
发表于 2017-5-9 15:38:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
带电插屏,没把CPU干死都是运气好
没事的,他那碰到小原件才这样的。我经常开着机装屏幕。  详情 回复 发表于 2017-5-9 23:40
发表于 2017-5-9 16:00:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
客户还不如让维修员换屏
老兄,你也来帖子了 把你的QQ号留下  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:08
发表于 2017-5-9 19:15:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6S的不断电屏一没扣好经常会这样
发表于 2017-5-9 21:35:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示座的第2脚   TOUCH_TO_PROX_RX_EN_FCAM_CONN:这个和背光灯有关系吗?
楼主编辑错了,应该是第三脚,而且电感不是FL4241,而是FL4211  详情 回复 发表于 2018-4-26 12:17
发表于 2017-5-9 21:40:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是实际对应的线路图,不知道是不是楼主编辑错了,如有指正错误,请批评
楼主是转载的,只有这帖子的作者才知道。  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:06
楼主也是转载的  详情 回复 发表于 2017-5-9 22:02
发表于 2017-5-9 22:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主也是转载的
发表于 2017-5-9 22:07:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
所以我们在看贴子时,一定要对应图纸、点位图来看,有重点的资料做下笔记,这样我们才能真正地学到知识。
发表于 2017-5-9 23:39:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
秒杀啊,开机插屏最好是在睡眠状态插最好。
发表于 2017-5-9 23:40:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
孤云feng 发表于 2017-5-9 15:38
带电插屏,没把CPU干死都是运气好
发表于 2017-5-10 13:06:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是转载的,只有这帖子的作者才知道。
发表于 2017-5-10 15:21:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主是个假维修吧。说的和图都对不上号。
发表于 2017-5-10 15:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户是带电操作的?
发表于 2017-5-10 16:29:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来又是客户带电操作的结果
发表于 2017-5-10 16:30:03 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
理论好重要呀
发表于 2017-5-10 20:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
转载也应该要现理解一下先
发表于 2017-5-10 21:02:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
千万要断电操作才行啊···最安全保险·····
