查看: 1817|回复: 7
APM4500坏了用AO4609怎么改?
发表于 2017-5-9 12:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
两个都是双MOS管  , 引脚不同,  内部引脚也不同 可以改吗? 怎么改?
4500的 1脚是 S1 通往 N沟的S级脚,
4609的 S1脚却是通往 P沟的S级脚
好像是反过来了, 要怎么改啊 能改吗,.? 找不到和apm4500 代换的,也没原件
补充内容 (2017-5-10 11:41):
对比了下,才明白不要在意它的1,2,其实它的每个脚位都是应对N P管的脚和4500是一样的,可以直接代用不用飞线
发表于 2017-5-9 12:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是N沟道+P沟道的管子,不好弄啊,可以去淘宝上看看啊。
发表于 2017-5-9 13:03:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
封装不一样  改也可以改吧   就是两路控制  飞线了
发表于 2017-5-9 13:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
从图片分析,引脚有一样,只是序号不一样。如果电流值、耐压值差不多直接代用。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
沁园工作室 + 2 我也才发现,认真对比了下其实NP每个脚位都相同的,可以代用谢谢!
发表于 2017-5-9 13:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看图纸是可以带环的,只是标注不一样,只要1234对应的N和P 不错就可以。  详情 回复 发表于 2017-5-9 13:19
发表于 2017-5-9 13:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈 搜狗输入法坑人啊 我打DH一般都是代换 谁知道咋上去带环了。 楼主蒙圈了吧 这又不是色环电阻!  详情 回复 发表于 2017-5-10 18:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
沁园工作室 + 2 错别字,我看了半天什么带环的,自己对比了下楼上说的,原来你说的是代换
发表于 2017-5-9 13:49:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也想知道,没有改过
发表于 2017-5-10 18:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
