查看: 1206|回复: 0
LENOVOB50-30
发表于 2017-5-9 11:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
LENOVO B50-30,开机电流到0.16不动了,测试各电压正常,于是刷BIOS ,刷后可以亮机了,但不能进WIN7,蓝屏0X000000A5,提示ACPICompliant.(BIOS不能全机支持ACPI),后通过修改BIOS 解决。把OSOPtialord defanlts/win8 64bit 改成OTHER OS ,按FN+F9点YES (这一步必须做),然后把boot mode改legacy support ,再改boot priorlty 改legacy first.保存设置,重启就可 以了进WIN7了,希望可 以帮助大家。
