查看: 1670|回复: 7
求V星MS-7680 VER:3.3点位图
发表于 2017-5-9 10:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
V星H61M-P23(B3)  版号MS-7680 VER:3.3 求点位图
发表于 2017-5-9 12:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去淘宝看看有没有的卖。
发表于 2017-5-11 09:14:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這裡有,看看是不是您要的
http://www.chinafix.com/thread-1061048-1-1.html
谢谢你给链接  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:42
发表于 2017-5-11 09:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
凌越維修 发表于 2017-5-11 09:14
這裡有,看看是不是您要的
谢谢你给链接
发表于 2017-5-18 17:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上以有的资料  为什么不自己搜一下呢  你要说你在论坛上找过没找到 也就算了  在或者论坛上真没有也可以  找也不找就来求有刷分嫌疑  删帖没毛病
我发帖时候确实是没有在论坛上找到啊 我如果找到了我还发贴我脑袋有病啊。 还是别人回复给的链接我才看到的,可能是当时搜索方法不对没有找到。我才求助的发帖 你版主看到以后不问情况就删帖 扣分 还说 恶意灌水这  详情 回复 发表于 2017-5-19 09:31
如果只有一个这样的帖子,可以善意提醒。 如果每次都这样可以删除  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:40
发表于 2017-5-18 17:40:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-5-18 17:19
论坛上以有的资料  为什么不自己搜一下呢  你要说你在论坛上找过没找到 也就算了  在或者论坛上真没有也可 ...
如果只有一个这样的帖子,可以善意提醒。
如果每次都这样可以删除
发表于 2017-5-19 09:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我发帖时候确实是没有在论坛上找到啊 我如果找到了我还发贴我脑袋有病啊。 还是别人回复给的链接我才看到的,可能是当时搜索方法不对没有找到。我才求助的发帖  你版主看到以后不问情况就删帖 扣分 还说 恶意灌水这我就不认同了
你没找到 为什么不在贴子里注明一下 搜了没搜到 不注明一下 谁知道你是真求 还是刷分的 至于 删贴的理由 那是管理员添加的 我改不了 我只是默认选择 论坛上很多这样发贴的 一句话 求这求那的 实际  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:50
发表于 2017-5-19 11:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
魏杰 发表于 2017-5-19 09:31
我发帖时候确实是没有在论坛上找到啊 我如果找到了我还发贴我脑袋有病啊。 还是别人回复给的链接我才看到 ...
你没找到   为什么不在贴子里注明一下   搜了没搜到   不注明一下 谁知道你是真求  还是刷分的  至于  删贴的理由  那是管理员添加的  我改不了  我只是默认选择    论坛上很多这样发贴的  一句话  求这求那的  实际上根本不是在求  只是发个贴赚10分   你这样发贴  又不注明一下  我无法分辩你是真求还是假求   以后发贴注明写清楚   一句话的贴子 还是会删的  再一个我只是删贴   我扣你分了?你拿出我扣你分的证据来   不要胡言乱语
