- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-6
- 精华
主板:映泰N68SA-M2S
客户拿主机来说开机不显示
测试后发现主板不过内存,故障:诊断卡挡C1代码
忽悠客户走后、开干。。。
主板挡C1,先测量内存的几个条件。
SPD供电、SMBUS数据-时钟、负载供电、基准电压、时钟
测量SPD供电3.3V
测量SMBUS数据:0.62V
测量SMBUS时钟:0.19V
找到问题了,SMBUS数据时钟电压正常为3.3V
查电路找到D5、D6
测量D5、D6一脚0V 三脚3.3V
拆下D5、D6 测量电压一样没变。
排除不是二极管造成。那我们接着往下查。
来到RN37的排阻。这是一个上拉排阻。由+3.3V上拉。
测量排阻一端有电压3.3V电压,另一端电压只有0.62V、0.19V
料板上找了个排阻换上。
在上电
顺利跑马。。。到亮机
插上显示器
进系统测试1个小时收工。
维修结束
映泰N68SA-M2S.pdf
(1.54 MB, 下载次数: 0, 售价: 2 分下载分)
