查看: 3674|回复: 13
联想Y400电池不开机 外接正常
发表于 2017-5-8 23:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插上电池进系统显示电池已充满,拔掉外接直接掉电关机,怀疑是电池问题换一个新电池情况依旧。老规矩  拆机检测…..接上外接检测开关为20V 插电池为7V,开图纸 发现开关电压来至D72 2脚51_ON# 外接时为20V与外接电压一致   接电池时只有7V 实测电池电压为11V 发现用电池时电压有点不对。检测Q153工作正常。 继续向前追查
发现51_ON#的电压直接来源于电池  电池为11V但是51_ON# 只有7V 万用表测VS只有7V再测PQ1发现1脚和3脚只有7V 且周围元器件工作正常,由于外接电源能正常开机故此推断后级电路无故障。果断拆下PQ1检测 发现PQ1坏掉,料板上拆下一个换上。正常开机,测试稳定。到此维修结束。附上一张亮机图
写在最后的话:检测到最后发现是公共点电压不对造成的不开机,要是一开始就检测待机条件和公共点肯定会节省不少时间 值得反思啊
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 23:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,直接查了电池状态下的关键信号51_ON#,这个信号只有在用电池开机的时候才会有用,按下开关的时候会分压形成低电平的51_ON#,使PQ1导通输出VS电压去开启3V5V,这样也起到了省电的目的
发表于 2017-5-8 23:47:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主技术不错哦!我现在接了个进水二修机,把腐蚀的原件换了,但是开机还是不显示,电流在1.2左右升到1.4多还掉电,还没找到原因
发表于 2017-5-8 23:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当我硬没看懂啊,当单用电池模式下51-ON#是个低电平分压之后给PQ1  G极,PQ1就导通是吗?
是的 因为PQ1是P沟道  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:03
发表于 2017-5-9 04:46:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
思路好清晰呀
发表于 2017-5-9 05:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
宝贵经验啊哈哈
发表于 2017-5-9 05:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主用福昕看图吗 大家看图纸都有什么软件啊 那个比较方便
楼主用的就是福昕  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:07
2345的看图王,  详情 回复 发表于 2017-5-9 05:31
发表于 2017-5-9 05:31:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
2345的看图王,
发表于 2017-5-9 10:03:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的    因为PQ1是P沟道
发表于 2017-5-9 10:05:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
走了点弯路。修好就行
发表于 2017-5-9 10:07:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰  学习了
发表于 2017-5-9 10:07:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主用的就是福昕
发表于 2017-5-9 10:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好人,分析很清晰
发表于 2017-5-9 10:59:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错哦
