查看: 7214|回复: 105
联想E40 联想V470 联想V460
发表于 2017-5-10 13:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想E40  DAOGC5同行拿过来的,说开不了机。到我手里测试开机能到桌面马上掉电。
有时候不能触发,有时候触发到0.4左右掉电。
迅速拆机。。。看板号
发现之前修过。。。内存槽焊接过
从公共点飞过一根线。。。。
还拆掉了读卡器芯片没装。。。。
拆出来以后彻底不亮了。。。直接自动触发0.4掉电。。。。卧槽。!
然后迅速测量电压发现桥供电正常
内存供电正常
CPU供电正常
显卡供电正常
测到这里我以为所有的供电都正常了。。。其实CPU旁边还有个电感  当时没注意看 。
所以 就以为所有供电都正常,跑去测HWPG 去了。。。到这里绕了十多分钟。。。广达掉电必测HWPG
测HWPG 没电  我以为是哪路供电拉低了HWPG 。
准备一路一路断开的时候,看图纸HWPG去了哪里。。。忽然看到有个1.8V的PG。。
这个电压我怎么没测到,找到这个电感的时候就在CPU旁边
测电感没电   ,看来只要修好这里就行了。。。前面绕了半天去测HWPG。。。看图纸就发现问题了。。
继续测OZ8116的供电  开启。。两个5V供电正常  2脚VIN没电。。。3脚开启正常。。
打开点位图看到PR65的位置我就笑了。。。
PR65就在VIN飞线那边。。。。把胶去掉。。发现PR65和线脱落了。。。
原来也是修的这个地方。。
换了一个100k的电阻把线飞好,1.8V顺利产生
接屏自动触发屏亮。。
迅速装机发现不触发。。。又拆开发现开关排线腐蚀掉了。。。
直接飞线
最后再进系统测试两小时没问题
下面联想V470
客户说开不了机。板号:
裸板上电0.19
这机器有通病 没错就是铁壳。公共点对地116
需要注意的是更换铁壳还需要更换驱动管。铁壳下面的两个焊点要焊接牢。不然空焊直接烧CPU
拆开铁壳发现上管严重烧毁。G级已经烂掉,清理焊盘。更换铁壳,更换驱动管
换好最后发现CPU也烧了  2代I5报价客户 客户不修。。。浪费表情。。。。
下面一台联想V460  同行拿过来说暗屏,说自己就换过屏了,还是一样。。。
我到手里说测试下看看是不是暗屏,结果插电大短。。。卧槽
直接出裸板测公共点对地0008
直接烧鸡发现屏接口处电容严重发烫
这应该是通病了。。。。B460 V460  这个电容都坏的多。。其他还有铁壳,程序,海绵等通病。
电容0008
亮机图
那客户说的暗屏是什么意思呢。。。我没搞懂。
另外欢迎四川的兄弟们加我的QQ 215344433一起交流(本人四川的)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10439910.5元2019-11-10 14:44
 会员869610.5元2019-4-1 09:50
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +99 收起 理由
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
kaixindi1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
qqmabing1314520 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2608989889 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mfkjgg + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小小鸟愿高飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
周游世界 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
五岳之巅 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lyjndad0539 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员485962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-10 19:48:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还是第一个比较经典,我一般都是所有电感都要测试一遍的,你有一个电感没看到所以浪费了一点时间,不过还好没浪费太多时间,这图配的相当不错,高清,都这么做新手都会修机了呵呵
发表于 2017-5-10 14:26:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兄弟 修的不错
发表于 2017-5-10 14:28:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
每一次分享能让我进步
发表于 2017-5-10 14:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害  加分
发表于 2017-5-10 15:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确实很多烧CPU的客户不修的,比较烦
那可以回收机器了  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:36
发表于 2017-5-10 16:47:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
学习了,
发表于 2017-5-10 19:25:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-5-10 20:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修的不错 写的很好
发表于 2017-5-10 21:04:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主维修思路很好,每次看贴其实都是在成长。
发表于 2017-5-10 21:13:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
分析的很不错,非常到位,学习中,
发表于 2017-5-10 21:21:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是送钱的机器
发表于 2017-5-10 21:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,值得学习
发表于 2017-5-10 21:29:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧乌龟壳应该有一半会烧U吧
发表于 2017-5-10 21:40:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
第一个比较经典,已加分。。。
发表于 2017-5-10 22:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   请教下楼主铁壳是什么鬼,至今没有碰到过,望勿喷!
发表于 2017-5-10 22:05:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修机就像破案,一旦有了线索分分钟搞定
发表于 2017-5-10 22:39:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来一天生意不错,一天能修多台机器
发表于 2017-5-11 01:25:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
四川的點個贊!!!
发表于 2017-5-11 07:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的分享太好了,学到了很多 谢谢
