楼主: huangjijin9851
DELL N4010大电流不开机,求助大神谢谢
发表于 2017-5-9 13:45:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没有,现在发现,这台电脑好像会烧CPU,就是CPU短路了,上一个好的上去,一下就烧了,又CPU短路,所以内存供电测量是短路
发表于 2017-5-9 13:57:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机烧cpu还没遇到,联想的v470和b470倒是很多挂cpu的
发表于 2017-5-9 14:10:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是完全对地还是有几欧值
发表于 2017-5-9 14:16:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
仔细测量下主供电 MOS管控制级阻值
发表于 2017-5-9 14:22:41 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,观望,拿分
发表于 2017-5-9 14:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手,观望,拿分
发表于 2017-5-9 14:24:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检测主板各个电压是否正常,主要根据时序查找电路
发表于 2017-5-9 14:28:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是CPU座子下面有东西啊
发表于 2017-5-9 14:39:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU 上下MOS 管 全 换了
发表于 2017-5-9 14:44:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该查19V公共点
发表于 2017-5-9 14:46:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都事电容击穿短路的
发表于 2017-5-9 14:49:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种情况只能用烧机大法了。
发表于 2017-5-9 15:23:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
放上CPU先别通电,量测一下是否短路呀
不短路..............................  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:07
发表于 2017-5-9 15:28:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
阻质是0还是多少啊?有的几十欧是正常
几欧,肯定是不正常的  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:07
发表于 2017-5-9 15:30:16 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主的这个电脑很奇怪啊      装不装CPU会影响内存供电的对地值?至于烧CPU,还是CPU供电的问题啊  比如 芯片给MOS管输出的频率过高导致输出电压高,或者MOS管本身不良。。。。希望楼主修好分享一下吧
是啊,我也从来也没有遇到过这种现象的,  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:22
发表于 2017-5-9 16:07:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
liuyongyi168861 发表于 2017-5-9 15:23
放上CPU先别通电,量测一下是否短路呀
如果不短路,你最好看CPU供电的滤波电容  详情 回复 发表于 2017-5-9 17:32
发表于 2017-5-9 16:07:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修风向标 发表于 2017-5-9 15:28
阻质是0还是多少啊?有的几十欧是正常
几欧,肯定是不正常的
发表于 2017-5-9 16:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进来学习了
发表于 2017-5-9 16:22:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
prccmc 发表于 2017-5-9 15:30
楼主的这个电脑很奇怪啊      装不装CPU会影响内存供电的对地值?至于烧CPU,还是CPU供电的问题啊  比如 芯 ...
是啊,我也从来也没有遇到过这种现象的,
发表于 2017-5-9 17:30:09 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
查一下桥看看!
