查看: 1402|回复: 1
联想C440 CPU电压不出
发表于 2017-5-8 16:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
此机器版号为:CIH61S1 VER:1.0  是一台一体机,CPU电压不出来,其他所有电压全部出来聊,CPU换过,CPU供电芯片换过,BIOS刷过,南桥也加焊过,还是不出,CP供电芯片EN信号3.3也到位聊,还有就是一加电主板有吱吱叫声,这个声音应该是不正常的,还有就是系统供电芯片产生的5V只有4.97V,我吧系统供电芯片换聊,以及系统供电芯片的MOS管和电感和电容换掉,还是4.97V,主板还是吱吱叫,没思路聊,请大家帮我分析分析,在线等哦
发表于 2017-5-8 19:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过载或者ton问题?
