查看: 11246|回复: 16
[已解决]
华硕K501L笔记本开机卡在LOGO处不动,进不了BIOS也进不了系统,有谁知道是什么....
发表于 2017-5-8 14:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天修到一台华硕K501L笔记本I5-5200CPU,8G内存,GF940M显卡。故障开机卡在LOGO处不动,进不了BIOS也进不了系统,有谁知道是什么问题,非常感谢。
发表于 2017-5-8 15:12:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
键盘坏,硬盘坏,USB接口坏,桥坏。都会引起这样的问题,你先排除一下。
谢谢您的提示,已经修好了,我一个一个的把外设拆出来,当拆到M2硬盘的时候发现可以进BIOS不卡LOGO了,难道是M2硬盘坏了???仔细观察硬盘发现金手指有一层黑黑的氧化,于是用橡皮擦亮装上去OK,进系统一切正常。  详情 回复 发表于 2017-5-8 20:35
发表于 2017-5-8 15:47:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先把不影响开机的外设给拆了,再试下,不行的话先刷个BIOS,还不行的话有可能网卡或者桥那些坏了
发表于 2017-5-8 16:04:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
硬盘拆了看看
发表于 2017-5-8 16:08:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
卡LOGO先拆外设 拆完不行刷BIOS
发表于 2017-5-8 16:20:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先刷BIOS,不行用去排除法,一个一个排除外设
发表于 2017-5-8 20:35:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这笔记本有两个硬盘哦,我还测了一下主板电压记录下来方便以后修到有用,也把BIOS备份下来了共享:华硕K501L板号:K501LX IO BOARD REV.2.0 W25Q64FVSID 8M.BIN。有一点很奇怪它的显卡供电电压竞然是0V,难道显卡不用电??这里就不清楚了。谢谢大家。
华硕K501L板号:K501LX IO BOARD REV.2.0 W25Q64FVSID 8M.rar
3.41 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
错了 我觉得你应该给他换一块M2硬盘,换下来的还可以卖钱  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:01
我修台式机主板的时候有遇到PS2坏了要几分钟才能开机的,应该是自检过不了的原因  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:43
这种问题下次就先裸板测试下 好多都是外设引起的  详情 回复 发表于 2017-5-8 23:31
发表于 2017-5-8 23:31:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
广西本土 发表于 2017-5-8 20:35
谢谢您的提示,已经修好了,我一个一个的把外设拆出来,当拆到M2硬盘的时候发现可以进BIOS不卡LOGO了,难 ...
发表于 2017-5-9 05:04:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
呃呃 一般先检查外设
发表于 2017-5-9 09:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-5-9 09:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外设问题造成挡机的很多
发表于 2017-5-9 10:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
错了
发表于 2017-6-5 13:41:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先裸板点亮,不行的话,果断刷BIOS
发表于 2017-6-5 13:42:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ASUS K501LX R2.0?
发表于 2017-6-5 13:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ASUS K501LX R2.0
发表于 2017-6-5 13:45:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不用多看直接干BIOS
发表于 2017-6-5 13:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个一个排除
