查看: 3661|回复: 13
苹果4S开机无线白苹果重启
发表于 2017-5-8 14:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
苹果4S现在都很少修了,昨天我们老板给我一个4S不开机的无线白苹果重启,说搞一下,自己的搞坏了也没事。
哪能搞坏呀,尽力修一下吧,苹果4S都很少修,没经验。先进DFU模式刷个机看看,装两个驱动,亮一下白苹果,报错4013  估计硬盘的问题大
没办法,拆硬盘吧,4S没动过,硬盘背面就是CPU 黑胶估计也硬,上铁架子吧,快克2008风枪 370度,
干下来以后,芯片没掉皮,焊盘掉皮了,不知道是不是摔过造成的,
然后刷机看一下吧,最后装2个驱动,报错9,重装硬盘吧,估计硬盘没坏
最后装硬盘刷机OK 。这样以后拆5S硬盘也不怕对面CPU爆了对吧?上张开机图
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
yongqin0525 + 2
chinafixRookie + 4
勤致 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
czwei0715 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yangyajun + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-8 14:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接从6学起的看到这种也是一脸懵逼,不过ITUNES堪称神器了
发表于 2017-5-8 16:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
掉漆是温度高了吗?
也有可能是摔造成的。  详情 回复 发表于 2017-5-9 00:09
发表于 2017-5-8 20:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这皮掉的   取早了
发表于 2017-5-8 21:26:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-8 21:32:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4 S干硬盘不爆CPU焊功不错
发表于 2017-5-8 22:06:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-9 00:09:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
4的背面是U,干硬盘不是很好干,要学会掌握。手工很棒
发表于 2017-5-9 00:09:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
whjlanzhe 发表于 2017-5-8 16:14
掉漆是温度高了吗?
也有可能是摔造成的。
发表于 2017-5-9 15:52:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害  学习了
发表于 2017-5-9 15:52:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
收藏了 谢谢
发表于 2017-5-10 00:18:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修得很好,已加分鼓励,欢迎继续多多发帖交流经验。
发表于 2017-9-2 16:49:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
现在维修苹果利润高,还是维修笔记本高
发表于 2017-9-2 16:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术不错
