楼主: 柴油机
植球老是有7~10个珠没焊上去,求方法
发表于 2017-5-18 10:08:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
xwzhping 发表于 2017-5-18 10:04
粘到镊子上,那还不是没有焊到焊盘上吗
锡珠不是被吹熔了么,我搞不懂
发表于 2017-5-18 10:15:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先把锡珠用镊子夹到焊盘上,再用风枪吹熔的同时,用镊子按粘到焊盘上去
发表于 2017-5-23 13:21:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换好点的  焊油   感觉就是焊油 问题多
发表于 2017-5-23 22:21:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
助焊膏不要上太多,仅仅有一点点就可以扫平整个BGA了,再用风枪吹,风速调小,温度调大。
发表于 2017-5-24 10:52:22 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我晕 我刚开始也一样   温度控制不好  高点   都网都搞上去了  芯片直接完了
发表于 2017-5-24 15:41:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
买点好焊膏吧,现在市场太多的劣质焊膏充斥。
发表于 2017-5-24 20:54:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
380  老哥敢问你植株成功率有多高,,我温度打到280都急
发表于 2017-5-25 18:27:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果风枪温度正常,不偏的话,150度 30秒 换 300度 60-90秒就好了
发表于 2017-5-26 09:38:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是啊  都是细心的事情
发表于 2017-6-4 12:00:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度高了,温度低点,吹芯片不易死,带网吹看到每个锡球都下沉了就可以了,不要过快收枪,锡化有一个过程的。你可以不带网吹,看起来更加直观。
发表于 2017-6-4 12:24:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把钢网拿下来不就行了吗?
