查看: 7153|回复: 55
[笔记本电脑]
联想G510外接正常,内屏不显!!!
发表于 2017-5-8 13:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
前两天接到一台G510,外界正常,内屏不亮。测试没有屏开启信号。直接屏拆掉换屏故障依旧。看论坛,有人说这问题刷BIOS能好。下了好几个BIOS还是一样,于是觉得应该不是BIOS问题。其实这个问题有人会觉得是显卡问题,说实话,这种新显卡我还从没遇到坏的,还是先别动显卡。手上又没有这个屏线。可是万一屏线发回来不是屏线问题还要少赚几十块,还是先测试下屏线,先把主板屏接口阻值都打了一遍。发现没有问题。直接把屏线测一下通断吧。当测到EDID_DATA信号时,发现屏这边无穷大,应该屏线断了。这个信号。如果说没检测到屏的EDID信号。UT2芯片是不会发出屏开启信号的。感觉问题就在这里。直接定了屏线,第二天换上直接亮机。机器已经拿走。所以没有机器点亮的图片 ,发这贴主要是告诉大家G510好像有这种类似的问题,因为我看见论坛有几个都是这种外接正常,内屏不显。所以不要一直纠结刷BIOS- -、
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
kaixindi1 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 18:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常实用 非常感谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-8 13:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心最关键,一步一步排查
是呀。任何问题都得心细才能修复、  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:02
发表于 2017-5-8 13:56:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
非常实用 非常感谢
主要是为了方便大家以后遇到可以参考一下  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:02
发表于 2017-5-8 14:02:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
菜鸟修笔记本 发表于 2017-5-8 13:55
细心最关键,一步一步排查
是呀。任何问题都得心细才能修复、
发表于 2017-5-8 14:02:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
biliang 发表于 2017-5-8 13:56
非常实用 非常感谢
主要是为了方便大家以后遇到可以参考一下
发表于 2017-5-8 14:08:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑码基本完了,我一般会去量一下EDID_DATA信号
恩,之前就没考虑到这个,很少遇到EDID信号出问题的。  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:11
发表于 2017-5-8 14:11:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-5-8 14:13:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
思路清晰,分析透彻,有图有真相
只是希望大家遇到多注意点这个机器。  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:04
发表于 2017-5-8 14:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想G510屏线 好像经常坏,我都修过2台了!外接显示,内屏无显
恩,就是看到论坛上还是有好几个人遇到这个问题。  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:04
发表于 2017-5-8 14:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
现在的显卡没以前那么容易坏,而且现在都有显示转换芯片
发表于 2017-5-8 14:43:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线断了  怎么不飞线呢 又浪费了10几块钱
防止返修建议还是换一个屏线最好了,又不是很贵  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:34
发表于 2017-5-8 15:20:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
土豪啊,您就不能补下线嘛..楼主的技艺在下佩服。。
既然已经有1根断了,剩下的也命不久矣  详情 回复 发表于 2017-5-9 22:04
补线。返修你就知道了。还是直接换掉妥当点。  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:02
发表于 2017-5-8 16:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
“有人说”害死人呀
发表于 2017-5-8 16:08:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
说的也是,一根屏线,很容易接的嘛,还需要订货
补线返修率高,客户会认为你技术不好的,你懂得  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:34
发表于 2017-5-9 08:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#为人民服务的楼主
发表于 2017-5-9 10:02:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-5-9 10:04:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-5-9 10:04:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
lanyang 发表于 2017-5-8 14:13
思路清晰,分析透彻,有图有真相
只是希望大家遇到多注意点这个机器。
发表于 2017-5-9 10:28:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查开启信号,莫慌,思路要清晰
发表于 2017-5-9 10:33:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主还记不记得修这个本子的时候屏线的位置啊,是不是在屏轴哪里弄断的,我原来也遇到过类似的本,分享的经验给力。
这个机器屏线在左边。拆开的时候屏线看不出来是坏的。是测通断测到问题的、  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:08
