查看: 2537|回复: 5
[已解决]
P5KPL-AM SE 没CPU供电 风扇转一下停
发表于 2017-5-8 12:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次发贴,昨天有个同行拿过来一片主板说是开不了机,开一下就停,再开一下又停,反复这样,接过板子目测没有明显的烧坏,
先打一下阻值吧,是不是哪里短路呢,内存,桥,总线,CPU,都正常,把4PIN去掉,也是开一下就停,再开一下又停,是不是少电压呢?好吧,测电压,我先强行开机测,。从内存开始吧,1.94V,有点高。桥供电1.3V,总线1.2V,CPU没有电压,问题应该就是这里了,双芯片的,(BD-CC) + (AP-CD),先看看芯片定义吧,总供电,BD第8角0V。好办了,看看到哪里,经过一个4R7还是4R2也看不清了,有点黑了,一端有5.1V另一端1.几V在跳。就是这里了
二话不说,直接整个0欧的电阻换上去,。开机,电压出来了,1.3V,OK,跑码了,上内存,亮机。搞定
就是这个小电阻变质,导致芯片主供电没有,
兄弟们加分啊、
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
平凡的幸福0775 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 17:35:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是4R7电阻,这小东西也常坏,在华硕板仅次于822
发表于 2017-5-8 19:01:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加油吧少年
发表于 2017-5-8 19:42:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
VDD供电 故障
发表于 2017-5-8 19:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
技术真好 牛逼
发表于 2017-5-8 19:46:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕这么大厂就不能用个好点的吗
