楼主: wangdeshu
inspiron 15-3537 不出B+公共点维修苦恼
发表于 2017-5-17 20:50:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
花宇电脑 发表于 2017-5-17 19:56
刚搜到这机器B+13.8V是正常的,看来我也挺幸运,不然要在这个问题上白忙活了
那个电阻我没装  已经交给客服了    希望不要出问题就好
发表于 2017-5-17 22:14:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
      这种机器现在都和苹果一样,充电芯片降压来输出公共点电压了!
      从图纸上看这个地方本身就是三个电阻,两个电容,对应实物焊盘刚刚好,不确定楼主拿掉的是哪一个,我绝得应该是PR701限流电阻,如果在路量这个电阻是通的,可以考虑PQ701复合管击穿!
      这种复合管就是两个N管合在一起,替代了传统的双N管结构!
      原理如下:
      当电源接进来的时候,VIN电压会直接加到充电芯BQ24717的20脚为芯片供电,6脚得到适配器分压后产生2.4v-3.1v的电压,16脚就会输出6.0V的线性电压。这些条件都满足后,芯片的第4脚ACDRV连接的元件没有短路的情况下,就会输出24V的驱动电压,24V电压通过PR703,RP701限流,和PC702,PC701的延时,来到PQ701的第2脚也就是G级,驱动PQ701全负荷工作,从S级输出19V电压,通过PC702延时。PR721限流来到芯片的第3脚CMSRC,这个脚就是为芯片的ACDRV提供一个持续的供电,同时S级的19V电压会通过PQ701复合管输出到D2,也就是第3脚,3脚的电压通过PR702限流检测电阻,PL702电感的滤波,转换成CHG_B+为充电电路上管PQ703提供供电,这个时候如果接了电池,芯片就会通过I2C总线读取电池内部的码片,确定电芯的数量,来调节公共点的电压,如果没有接电池,空档滑行,一般就默认输出厂家设定的电压,一般按经验我测量都是在18V左右的电压,这样整个保护隔离就完成了!
      所以说楼主如果拆掉的是PR701,电可以过去,那我认为这个时候PQ701应该是击穿了的状态,导致芯片保护不出ACDRV,不然从CSD87312的DATA序来分析,管子的方向如果G级没有电压应该是导通不了的。下面我贴个图,楼主看看我分析得对不对,如果我分析得对的话,楼主这样去掉隔离保护虽然可以开机,但充电肯定受影响,而且功率大的时候得掉电!!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
wangdeshu + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
