查看: 2826|回复: 4
[维修求助]
6p无基带 装上基带cpu c3329就短路
发表于 2017-5-8 11:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
6p无基带 装上基带cpu c3329就短路 其他三组电流都正常就这组没有   拿掉就不短路了  但换个基带cpu还是短路   求解决方法
发表于 2017-5-8 12:15:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
焊短路了吧。。
就不知道什么短路了啊  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:30
发表于 2017-5-8 12:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就不知道什么短路了啊
发表于 2017-5-8 14:23:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我曾经碰到过一个主板,小六的,也是和你一样,这0.9v没有,拆下基带u,测量基带u 接地,就扔在那里了,估计你第一个基带也本身就短路,你对照点位测量一下
测过基带U对应的点没有短路  详情 回复 发表于 2017-5-8 15:57
发表于 2017-5-8 15:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
15666216865 发表于 2017-5-8 14:23
我曾经碰到过一个主板,小六的,也是和你一样,这0.9v没有,拆下基带u,测量基带u 接地,就扔在那里了,估 ...
测过基带U对应的点没有短路
