查看: 7246|回复: 48
未来人类 X811不触发(掉电)通病
发表于 2017-5-8 11:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
1.机器一开始拿过来说是自动关机 点了一天没问题 第二天早上再开机就不触发了
2.拆机测量开关没问题 找图纸看看吧 开关触发信号M_BTN# 连到了一个转换芯片P2808
3. 实测芯片3脚为16V左右的高电压 按下开关 3脚始终是一个高电平 没有跳变 开关到3脚之间还连了1K的电阻 电阻另一端是有跳变的 电阻是1K 实测为10K 以为电阻坏 换了一个还是一样  多次插拔电源发现有时还自动上电 开机进系统都没问题 再关机 又不开了 怀疑是P2808芯片的问题 于是拆掉 发现不自动上电了 发芯片!
4.芯片到了之后 焊上去还是不触发 3脚没有跳变 连换3个还是一样 有点懵逼 论坛搜一下 发现这个芯片问题很多啊 有人说即使发芯片也不好用 都是坏的(这个芯片好像还有进口的)但是可以改电路 改的方法也有好几种 但有的会造成待机偏高
5.看一下芯片工作原理 我个人理解是 1脚VA适配器电压作为主供电 2脚VIN是公共点电压 芯片内部通过二极管给到8脚VIN1 VIN1再作为待机芯片的主供电 3脚收到开关跳变信号 同时6脚也是输出一个跳变信号给到EC   4、7脚是一个USB充电作用 不用也行
6.重要的只有两点 让开关直接连到EC  找一个待机芯片主供电 这有一个PD7二极管正好可以改 VIN1废掉了 那就让VIN直连 所以改电路只需要3个0欧姆电阻就好了
7.芯片的位置是U34 改完之后也没有发现待机偏高
8.亮机图
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员14367472元2023-6-8 11:37
 会员12021472元2022-12-9 21:11
 会员1631022元2022-11-11 15:00
 会员4432752元2022-11-1 12:26
 会员635980.5元2022-7-18 19:37
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_6-71-p15s0.rar
1.09 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
632261789 + 2
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
ghost5 + 2 老司机!双击666+关注.....
牧之伊殇 + 2 老司机!双击666+关注.....
四红坚持一年 + 2 灌水!广告!小心账号!
7247247241 + 2 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 2
Darlingべ冷 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
pyjincheng + 2
xj3121 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-8 11:11:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
收藏中。。。。
发表于 2017-5-8 11:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是可以理解为开关直接连EC,中间接个3V上拉电阻,改完后跟普通的机器一样,不用管U34了!
对 没错  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:04
发表于 2017-5-8 11:27:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有图纸的 机器 越来越多了   不好修啊
发表于 2017-5-8 11:59:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样改电路,就会导致以后出现短路时会一直持续烧毁。。。
不会吧 不是有个保险电阻吗 我说直连 并不是就真的就拿根线直连啊  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:09
发表于 2017-5-8 11:59:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
到EC是3.3上拉的,直连后是不是要改电路,因为原来 是16V。看得有思路都绕不过来了。
原来是16V 是芯片内部给的 发给EC的是pwrsw 3.3 这个pwrbtn 只需要3.3就够了啊  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:07
发表于 2017-5-8 12:02:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没修过未来人
发表于 2017-5-8 12:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
也可以先刷BIOS试试
发表于 2017-5-8 12:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说明你真的是发到假芯片的了
发了6个 全是假的???  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:06
发表于 2017-5-8 12:10:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器修的太少。感谢分享经验,加分了
谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:05
发表于 2017-5-8 12:15:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛逼牛逼
发表于 2017-5-8 12:24:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-8 12:29:14 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
  这样改的话  是不是以后要发生大短路了  16v也会受到影响  造成同事多个问题的出现   这种改法作为商家我同意省事不费力   但是作为技术员我不赞同
可是发芯片不好用啊 再说也不会吧 有个保险电阻啊  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:05
发表于 2017-5-8 13:04:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
          对 没错
发表于 2017-5-8 13:05:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
13755503344 发表于 2017-5-8 12:29
这样改的话  是不是以后要发生大短路了  16v也会受到影响  造成同事多个问题的出现   这种改法作为商家我 ...
这就说不定了 我上次碰到一台华硕的机器 首先就是大短路 修好了以后 电池不能充电 到最后想要放弃的时候 我查时序的时候就是一个排阻坏了 让我修了半天  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:27
发表于 2017-5-8 13:05:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
齐齐哈尔 发表于 2017-5-8 12:10
这个机器修的太少。感谢分享经验,加分了
            谢谢加分
发表于 2017-5-8 13:06:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
江苏阳光 发表于 2017-5-8 12:10
说明你真的是发到假芯片的了
发了6个 全是假的???
发表于 2017-5-8 13:07:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-5-8 13:09:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-5-8 13:32:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不能开关直接拉到EC 然后再弄个10K上拉电阻吗?这样更简单吧
仔细看图 有上拉电阻  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:51
