查看: 3287|回复: 27
X550D不充电求助
发表于 2017-5-8 10:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
型号: ASUS X550D
现象:插适配器,充电灯亮,电池开始充电,约30秒,不充电了。再拨了适配器,再插,又充电30秒左右。
检查 BQ25A 各个引脚的电压,都正常,现在没思路了,新手,找不到故障出在哪。
测4脚的时候不小心跟3脚连在了一起,又充电了几十秒。
发表于 2017-5-8 11:50:37 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
注意充电芯片附近的电阻的阻值   查细一点  表笔量久一点   这种问题我个人认为不是ec  不到万不得已不要动ec  别到时候机都不开  那不就是扯淡吗
发表于 2017-5-8 11:04:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
30秒充电 电流上去吗   550D是英特尔  他与bios和scl看、
发表于 2017-5-8 11:08:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
EC与时钟到芯片通信预充
发表于 2017-5-8 11:12:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换充电芯片、。。。。
换了bq25a 无效  详情 回复 发表于 2017-5-8 15:49
发表于 2017-5-8 11:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查EC相关
发表于 2017-5-8 11:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
刷BIOS
发表于 2017-5-8 11:47:45 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
换一个原装的充电器试试看   如果再不行  插拔一下电池    如果还是不行就到官网下载原装驱动安装试试看  再不行就换电池试试看还不行就是是有可能充电电路有问题
芯片换了,电池换了,还是一样。  详情 回复 发表于 2017-5-8 15:50
发表于 2017-5-8 11:48:33 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
  对了还有bios  华硕的机器毛病很古怪  别忘了bios也要试一下
发表于 2017-5-8 15:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3180222 发表于 2017-5-8 11:12
换充电芯片、。。。。
换了bq25a 无效
发表于 2017-5-8 15:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13755503344 发表于 2017-5-8 11:47
换一个原装的充电器试试看   如果再不行  插拔一下电池    如果还是不行就到官网下载原装驱动安装试试看   ...
芯片换了,电池换了,还是一样。
发表于 2017-5-8 17:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
充电芯片问题
发表于 2017-5-8 17:50:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查EC条件看看
发表于 2017-5-8 17:58:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电池换了?
发表于 2017-5-8 22:32:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就2个信号 测一下   充电管子 换了吗  我觉得不是IO的问题
发表于 2017-5-9 00:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1805356566 发表于 2017-5-8 17:21
充电芯片问题
芯片换了,电池换了,还是一样。
发表于 2017-5-9 00:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yze55255 发表于 2017-5-8 17:58
电池换了?
芯片换了,电池换了,还是一样。
发表于 2017-5-9 00:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片换了,电池换了,还是一样。
发表于 2017-5-9 12:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
     看看EC哦
发表于 2017-5-9 12:17:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
充电芯片,外围电路,充电管
