查看: 5886|回复: 67
求助:航嘉R85电源,大短路,一插电就跳闸!
发表于 2017-5-8 09:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一款航嘉450w电源半年了一直用这挺好,昨天一开机“啪”电源跳闸了,以为电脑主板会烧,还好没闻到什么味道,把电源所有的插头从主板和硬盘、机箱上都拔掉,推上电源,一插电源线,又是“啪”一声,又跳了。昨天用的还好好,今天突然会“大短路”,以为是有“小强”突然进去“取暖”了,拆开看,基本还是比较干净的,没发现任何异物。修过主板、显卡,不知道电源这种情况,从哪里查起,哪位大师指点一下,先谢了
发表于 2017-5-8 10:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通电跳闸主要是电源高压部分有短路,最好能拍一下高压部分的电路上来,让大家来分析,一般先从整流管或桥、大电容、到辅助开关管或芯片、主开关管,尖峰吸收电路来检查
支持,一次侧短路,相对好查.............  详情 回复 发表于 2017-5-8 18:52
最近很少上来了啊 比较忙吗  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:12
发表于 2017-5-8 11:33:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种是最好修的,重点检查开关管,压敏电阻(如果有的话),大电容,电流检测电阻,辅助电源管理芯片,最好串个100瓦灯泡防止跳闸
感觉 一般60W 也可以的  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:12
发表于 2017-5-8 11:50:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
还有一种情况,没有短路,对地漏电的话,漏保也会跳闸。
就是怀疑EMI的电容............  详情 回复 发表于 2017-5-8 18:54
版主说的 是 有这样的可能性啊  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:13
发表于 2017-5-8 12:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EMI 整流桥 大电容 PFC 到后面的芯片都看看
发表于 2017-5-8 12:44:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看整流桥和300V电路是不是短路了。上次修个跳闸的电源蟑螂在火线底线之间电死了。挑开就不跳闸了。
支持,也碰到过...........  详情 回复 发表于 2017-5-8 18:56
这真是什么情况 都有可能发生啊  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:13
发表于 2017-5-8 13:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
用万用表高阻档测一下电源接口的火线及零线引脚,如不通,换电源线及接线板再上电试试。
是测 火线和零线引脚 确认短路的吗  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:14
发表于 2017-5-8 14:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷动九天 发表于 2017-5-8 10:03
通电跳闸主要是电源高压部分有短路,最好能拍一下高压部分的电路上来,让大家来分析,一般先从整流管或桥、 ...
最近很少上来了啊
比较忙吗
发表于 2017-5-8 14:12:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猩猩知我心 发表于 2017-5-8 11:33
这种是最好修的,重点检查开关管,压敏电阻(如果有的话),大电容,电流检测电阻,辅助电源管理芯片,最好 ...
感觉 一般60W 也可以的
大功率的用100w,小功率的用60w  详情 回复 发表于 2017-5-8 17:54
发表于 2017-5-8 14:13:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主说的 是
有这样的可能性啊
发表于 2017-5-8 14:13:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这真是什么情况 都有可能发生啊
发表于 2017-5-8 14:14:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是测 火线和零线引脚 确认短路的吗
发表于 2017-5-8 16:43:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这么跳保险都不烧~~查高压整流部分
我有个电源,铜箔都烧断了也没烧保险  详情 回复 发表于 2017-5-8 18:04
发表于 2017-5-8 17:54:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2017-5-8 14:12
感觉 一般60W 也可以的
大功率的用100w,小功率的用60w
还是根据情况的吧 电源输出W数大 灯泡就W数大  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:23
发表于 2017-5-8 18:04:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
kanrly 发表于 2017-5-8 16:43
这么跳保险都不烧~~查高压整流部分
我有个电源,铜箔都烧断了也没烧保险
这是什么情况呢 没遇到过  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:23
发表于 2017-5-8 18:12:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
保险都不烧,短路点在保险前面,元件就那么几个。
好像 情况很多种啊 保险前边是什么 EMI 部分吗  详情 回复 发表于 2017-5-9 08:24
发表于 2017-5-8 18:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那指定是有短路了,,,,
发表于 2017-5-8 18:44:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查查保险以前的电路 ,
发表于 2017-5-8 18:52:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-5-8 18:54:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
