查看: 15692|回复: 255
联想G585另类维修与CPU代换非通病
发表于 2017-5-8 09:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  机型:联想G585
  版号A-8681P REV:1.0
  故障:触发不显示
  维修地点:广东惠州
  正文.晚上10点左右,快下班了一同行送来一联想G585机器,客户留下走人,说搞好叫叫他。客户走后,熟练的拆机,一边拆机,一边高兴。都懂的,死鱼,南桥上面腐蚀的电容去掉掉即可。拆开才发现原来是二修机。刷过BIOS 加焊过桥,加焊过显卡,就差CPU没有假焊了 ,不过南桥上面的腐蚀的电容居然没有去掉,这个上家好玩。去掉电容,开机电流还是一样1.6左右。可能是上家BIOS没有刷好 ,刷个BIOS看看,刷了一个样。那就是不是BIOS问题了 ,不插内存看看,上电一下就到1.6左右不正常 ,可以说机器基本上没有跑马 要不就二级电压短路,个人认为跑马至少有3次左右的电流跳变,可是这个没有跳变,还有电流不应该这么大。最起码我们是接受过正规的系统化培训的,那就按流程检查吧,第一步先全板打阻值。当测到PL501供电电杆处发现,阻值005 ,感觉很不正常断开隔离点,阻值正了,全板其它地方都没有问题打开图纸,经过分析发现这个电压去往了两个地方, 内存供电和CPU供电。为了能进一步快速的判断是哪里引起的短路,到这里我相信不用说了 大家都知道了  我的烧鸡跟你们的不一样,DC/DC小板调节到2.8V管你那么多, 这个板子好像最大瞬间输出电流是3A吧。直接烧,出了CPU烫其它都还行,吧CPU干下来,把隔离点补回去在测 不短路了,找到故障就好了,报价吧,因为我这里正常同行机器是100元,异常机器会临时通知,换CPU属于大工程。直接报价300元,换CPU  换主板450,最后客户同意换CPU维修。
我也学阿林老师,维修能省就省啊,我不可能花百八十块钱去买个CPU来给客户装上吧,我就找 这里几十片板子没有找到客户一样的CPU。客户的是E1200,没有一样就找代用吧,经过翻阅相关资料发现, E1200这个CPU可以和E350/E450进行代换。E450我可舍不得,E350吧,直接三星的一块板子上BGA,我取CPU不值锡球的哦,手工你们可以自己去练,方法可以告诉你们。板子加热到180到200度的时候上助焊膏,因为上太早了,助焊膏经过长时间的高温会氧化。这个时候的温度加焊膏是最时候的,加了焊膏,继续吹,等待CPU附近的小料或者锡点完全融化后在加热3到5秒钟这个时候 手不要抖取下CPU即可,你发现锡球非常完美,大小都很匀称,在吧CPU吐上少许焊膏,加热一遍,使锡球更加平滑,焊盘处理干净后,就上CPU ,整个过程比较顺利。后面的亮机,是必须的。 我们修机不能在停留在09年 10年那个时代了,那个时代AMD猖獗,1.5 干北桥  0.9干显卡 都是AMD干北桥在说 现在完全变了 我们要按时序修了 本来以为是秒杀的机器,就是应为没有按流程走,所有走了这么多弯路,其它什么通病机 秒杀机 我就不写了 写个个人感觉另内的吧,虽然没有复杂的时序分析,单也有我多年维修的经验在里面,请各位看官踊跃加分。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6922760.5元2019-2-27 15:02
查看所有购买记录
参与人数 96下载分 +239 收起 理由
dss581 + 2 老司机!双击666+关注.....
资本、五月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小鸟愿高飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小小石头123 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
朱。爱新觉罗 + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
阳顶天1 + 3 老司机!双击666+关注.....
liuhuahong + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
豫达科技 + 1
丶Dine + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员754018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-8 10:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服手工,从来没有想过竟然可以不植球
那是因为有吸笔 用镊子的话肯定要值锡的  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-8 11:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥工已经死了一大批的了
发表于 2017-5-8 09:55:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后一个图片是短路的CPU
发表于 2017-5-8 09:59:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老司机    不用  植球      !
发表于 2017-5-8 10:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
赞一个,很好的维修思路
发表于 2017-5-8 10:33:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
挺厉害的,换CPU不要植球,这个技术不错
发表于 2017-5-8 10:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
烧鸡DC小板是什么东东,自己做的吗?
这你都不知道,,LM2596降压模块,,淘宝一本2-3块  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:57
发表于 2017-5-8 10:35:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
从来没想过 不用值球  ...
发表于 2017-5-8 10:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主主板加热到180-200度,焊锡膏是用注射器打进CPU底层的吗?
发表于 2017-5-8 11:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机,你取CPU的时候真牛逼,CPU还可以直接用!厉害啊!
发表于 2017-5-8 11:11:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
E1200低端机器  CPU不直球直接上啊?
发表于 2017-5-8 11:14:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
够狠的啊。 CPU 不 打球 就移过去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-8 11:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU不直球这个厉害了
发表于 2017-5-8 11:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发个CPU不直球的视频,具体的怎么取的,学习学习
发表于 2017-5-8 11:57:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不用值球,老师傅
发表于 2017-5-8 12:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
取CPU不植球,这个不好搞呀
发表于 2017-5-8 12:21:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真是高手呀,可以学习下
发表于 2017-5-8 12:28:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
佩服,Cpu都不植株了,尝试过0752001,还行
发表于 2017-5-8 12:30:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老司机!双击666+关注.....
