查看: 555|回复: 3
求x55vd EC附近高清图片
发表于 2017-5-8 09:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
机器进水掉了很多件
发表于 2017-5-8 11:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果真的掉很多件的话估计不容易啊,如果成本高的话客户都可能不修了
发表于 2017-5-8 22:52:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
希望有的帮你拍照 对比
发表于 2017-5-9 08:33:21 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
楼主,发个具体的板号+版本给我,我发fz的图纸给你,光是看高清图不准低....光是电阻就头痛了!
