查看: 2417|回复: 14
[显卡维修]
新手影驰 虎将版D3 弯路维修
发表于 2017-5-7 23:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     故障现像:有时不亮,基本上能亮。亮的时候进桌面会花屏死机。
     处理:万用表测核芯供电1V,显存供电1.6V,GPIO5V正常。直接用风筒干GPU,干完故障一样然后干显存,还是无效。用MATS测全部显存无报错。上BGA拆下重新植锡故障依旧。
     难道真的是GPU挂了?冲动得都想从好卡上拆一块来试一下了,想一想电压纹波大了也有各种问题吧,于是用示波器测了主供电正常,测显存供电发现纹波很大,这张卡显存滤波只有一只1200UF的电容,(拆下测量容量有1900多,还增加了?)更换后故障排除。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
M╄Focusの + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuanfang158412 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-8 02:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
砸了吧  充分体现出你爱国的决心
发表于 2017-5-7 23:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的示波器很牛X的样子,啥牌子?
小日本的横河,你不会叫我砸了吧?  详情 回复 发表于 2017-5-7 23:44
发表于 2017-5-7 23:44:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
liya881029 发表于 2017-5-7 23:40
楼主的示波器很牛X的样子,啥牌子?
小日本的横河,你不会叫我砸了吧?
哎哎哎,别砸,送我就好了! 开玩笑,楼主示波器玩的很溜,显卡我还不会修,学习了,已加分!  详情 回复 发表于 2017-5-7 23:55
发表于 2017-5-7 23:55:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-7 23:44
小日本的横河,你不会叫我砸了吧?
哎哎哎,别砸,送我就好了!
说明书是英文的,看了一个星期,存储介质是软盘,还专门去买了个外置软驱,不过今天正要用找了半天没有找到。郁闷  详情 回复 发表于 2017-5-8 00:00
发表于 2017-5-8 00:00:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
liya881029 发表于 2017-5-7 23:55
哎哎哎,别砸,送我就好了!
发表于 2017-5-8 05:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
试过拆下所有核心主供电电容依然可以正常工作!
有贴片电容吧,不然全部拆了肯定不会稳定。  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:32
牛B你那个拆完了都还可以用,要不就是还有贴片的电容,要不就是我碰到假的显卡了。  详情 回复 发表于 2017-5-12 07:56
发表于 2017-5-8 11:17:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
滤波电容失效啦
发表于 2017-5-9 10:16:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波电容失效,容量还变大没见过,d3的显存电压1.8v 1.6低了点一般遇到的都超1.8v
他的示波器是1.8V的,表测量取的是平均值,不准确了,因为波形变动很大  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:17
发表于 2017-5-10 11:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-12 07:56:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-5-14 11:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容的外观看不出一点问题吗,还真是没碰到过。
发表于 2017-5-14 12:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-5-14 12:38:35 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
楼主你这折腾的够很啊,还好植株技术可以,楼主这是按经验的过,很多人都会犯这错,最好修好了实属不易啊
发表于 2017-5-14 12:39:44 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
楼主能修好这板子实属不易啊,下次我也要看看电容了
