查看: 6394|回复: 32
[笔记本电脑]
联想G480 有时能开机有时不能
发表于 2017-5-7 22:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这台联想G480 经常不能开机,开机后又能正常使用。
不能开机时电流时高时低,一上电马上就掉。  摄像头指示灯闪一下就掉电。
CMOS放电后,又能正常开机.(但需要上电三次)  电流跳到1A多掉下来,再上到0.X再掉。  第三次能上到1.2A多就能开机了。 屏幕背光出来就能正常开机。
拨掉内存,电流一只卡在0.8左右,不掉电。  换内存情况一样。
感觉像BIOS问题,能开机就直接网站下载过来刷。  刷新程序刚启动一会系统就提示要重启,重启动好又没动静,刷不进去。  但却有备份文件生成,不过容量只有4M,正常应该是8M才对。  奇怪!
没办法只好拆下来刷程序。
刷好后就能一次性开机,经多次开关一切正常。
发表于 2017-5-7 22:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是通病吧。都是触发后到0.9电流掉电重启,应该是第四次才能正常跑过亮机,刷个bios就好,昨天也遇到一个
呵呵,不知道算不算通病。 在坛子上搜不到这样的帖子  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:44
发表于 2017-5-8 08:44:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-5-8 09:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS 是通病
发表于 2017-5-8 09:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了,,,,,,,
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-8 09:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WMIC 很强大。楼主用的很熟啊!
发表于 2017-5-8 09:33:21 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
如果在论坛上经常看到这样的故障就说明是通病,一次两次算不上通病.
发表于 2017-5-8 09:39:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是8M的BIOS吧
发表于 2017-5-8 10:46:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bios  导致掉电的还挺多
发表于 2017-5-8 11:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的机器BIOS坏的真是多啊
发表于 2017-5-8 11:57:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
66666666666666666
发表于 2017-5-8 12:04:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
g480的巧和bios都比较容易坏
发表于 2017-5-8 12:05:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想G480 BIOS坏是通病 我遇到很多
发表于 2017-5-8 12:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-5-8 12:08:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
G480  BIOS 和显卡问题挺多
发表于 2017-5-8 12:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过这样的问题
发表于 2017-5-8 12:31:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器很多都是BIOS的问题!
发表于 2017-5-8 12:32:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在BIOS 故障率真高
发表于 2017-5-8 12:36:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是8M的BIOS
发表于 2017-5-8 12:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个坏的挺多啊
