查看: 1142|回复: 3
IBM T410I 待机0.07 U61发烫
发表于 2017-5-7 21:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
故障是这样。插上电源待机0.07    U61芯片发烫,用风枪加热一下,可以用一会儿,不过一会就自动掉电恢复到老样子。搜了论坛很多帖子。都没解决。  57脚59脚供电正常,VCC3SW电压没有。可是这个脚阻值测起来应该是正常的500多。芯片已经换过。感觉这机器论坛上也有人遇到过,不过没解决,哪位仁兄修到这问题的麻烦投个密。如果实在没办法就只有换板了、虽然板很便宜。不过还是修不好就总觉得不舒服
发表于 2017-5-7 21:50:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我真的也不知道
你这个回复未免也太牵强了吧修不好就只有换板了。  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:49
发表于 2017-5-8 13:49:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
seven333 发表于 2017-5-7 21:50
我真的也不知道
发表于 2017-6-5 11:24:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U61 发汤 说明 电源哪里有短路
