查看: 2391|回复: 15
杂片液晶显示器驱动板维修
发表于 2017-5-7 20:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接修一台27液晶显示器 不通电 拆开一看 12V转5V电源6脚芯片烧糊了 看不清印丝了  现在这些电子配件太杂  看清印丝也难查到芯片 丛电路板上分析下 决定用贴片XL1410 DC降压芯片来代换  飞几根线 2脚接12V输入 3脚接原来电感上 在对地接个SS24二极管 4脚接地  5脚接原来的FB上 把原来的反馈电阻换为6.2K 接地的那个电阻换为2K  7脚接个10K电阻到12V是 确认焊无误 接上12V电源  5V输出正常 试机一切正常  这个方法也可以用在其它修理地方  发贴不易 加分不扣分 欢迎拍砖
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
新安江 + 3 支持原创
发表于 2017-5-7 20:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主改电路厉害啊!学习了!!下次向你学习!
有个疑问 这样改不知道稳定性 怎么样  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:45
发表于 2017-5-7 21:11:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原芯片可能是BX8002
感觉 还是原值代换的好点吧  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:46
发表于 2017-5-7 21:14:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
楼主厉害了!好牛...
发表于 2017-5-7 23:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了   显示器修的挺精的
发表于 2017-5-8 00:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太厉害了,要是早看到就好了。
发表于 2017-5-8 08:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接用个12转5v的DC-DC模块,飞线搞定,几元钱的事,比你这个简单
你这成本高点吧 楼主这是料板拆的 成本低点 就不知道 是否稳定 会不会出问题  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:47
发表于 2017-5-8 08:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有个疑问 这样改不知道稳定性 怎么样
发表于 2017-5-8 08:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2017-5-7 21:11
原芯片可能是BX8002
感觉 还是原值代换的好点吧
发表于 2017-5-8 08:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这成本高点吧
楼主这是料板拆的 成本低点
就不知道 是否稳定 会不会出问题
以测试了好几天 芯片也不太烫 确定稳定 才发出来 供大家参考  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:07
发表于 2017-5-8 09:07:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ss456er12004 发表于 2017-5-8 08:47
你这成本高点吧
楼主这是料板拆的 成本低点
就不知道 是否稳定 会不会出问题
支持下 下次遇到相似问题多了一个解决思路  详情 回复 发表于 2017-5-8 09:20
发表于 2017-5-8 09:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持下
下次遇到相似问题多了一个解决思路
发表于 2017-5-8 10:24:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就厉害了,驱动板这样改
发表于 2017-5-8 10:33:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不知师傅这样改能用多久!
发表于 2017-5-8 15:03:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
动手能力强,支持原创!必定加分。
发表于 2017-5-8 17:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
曾经我都是直接从料板把12转5v部分锯下来焊在待修板上
