查看: 2998|回复: 9
长城巨龙1250空载12V电压12.2V带负载后电压降到10.8V哪里的问题
发表于 2017-5-7 20:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
6800和ps232
发表于 2017-5-8 08:33:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个电源实物图看看吧
发表于 2017-5-8 19:20:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
其它电压正常 看样子像电感问题,
图上不上  详情 回复 发表于 2017-5-10 18:05
发表于 2017-5-8 20:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查主电容和12v的输出滤波电容
电容看着没有鼓应当没有事的  详情 回复 发表于 2017-5-10 18:06
发表于 2017-5-10 17:51:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
3V5V都正常
发表于 2017-5-10 18:04:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ps232s1脚1.32 2脚0  3脚0.08  4脚0.04  5脚12.27  6脚1.33 7脚12.27   8脚12.34  9脚12.34  10脚12.34   11脚12.27
12脚12.28   13脚0.95  14脚  5.01  15脚3.2716脚12.34 17脚3.35  18脚5.09  19脚11.63  20脚 5.09
发表于 2017-5-10 18:05:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
fang888534 发表于 2017-5-8 19:20
其它电压正常 看样子像电感问题,
图上不上
看看你哪电感上有没有掉漆的 磁芯有没有破。在就是整流管有没有断脚的,  详情 回复 发表于 2017-5-15 22:05
发表于 2017-5-10 18:06:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zengchao 发表于 2017-5-8 20:06
查主电容和12v的输出滤波电容
电容看着没有鼓应当没有事的
发表于 2017-5-14 18:42:38 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
楼主你这样发帖子是要挨打啊,给图啊
发表于 2017-5-15 22:05:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
