- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-16
- 精华
板号:K42JR REV4.1 故障:自动上电0.4掉了,随后又自动上电0.4又掉了,反复循环。 测量:VTT_CPU电感无电压,VTT_CPU电感无短路。 查图纸和点位: 总线供电芯片是RT8202A的,第2脚和第9脚是5V供电正常,15脚是开启3.3V正常,
供电开启正常,根据经验直接换芯片,既然没好,老现象。不就是个供电吗,也那么难修,还是一各个的查吧,自举,反馈,ton19V,os电阻,发现ton19V没有,
测量PJ8301无电压,很明显断线,一根线飞过去,
不掉电了,电流一路狂奔到1.1左右可惜不亮机
拔掉内存,电流一样,换内存不行,也就是没过内存,刷BIOS,刷好多没好已经彻底否定不是BIOS问题,继续测量,发现CPU供电只有0.85V,正常是1.2V,低了,,看看有通病没,据说 如图
pr8306电阻阻值变质变成5K了,是通病,,这不是测量过吗,再测量一次,18K,正常,通病无效。根据时序来吧,直接测量PLT_RST总复位,直接到CPU那边,
测量PLT_RST_R为1.05V,正常,这是总复位的3.3V通过r0318和R0319分压成1.05V给CPU复位的。 总复位正常,就查内存的供电时钟复位,SPD3.3V SPL3.3V SPA3.3V及0.75V,,,,,只发现内存复位只有0.2V不正常,内存没复位,
查M_DRAMRST#内存复位是谁发的,
CPU 发 的,直连内存 30脚,,CPU没有发出去内存复位,CPU什么都收到了既然不发内存复位,,可惜没U换,好不容易借到一个U,换上去亮机了,维修结束,道理简单清晰的,维修是复杂的过程,各位兄弟姐妹给点分吧,发帖不易,还好一代I3的U不贵,不然就白修了, 附上亮机BIOS ,8显层的 ,点位,图纸,,,, |
