查看: 2040|回复: 5
[已解决]
联想G50-80 板号NM-A361 开机没反应
发表于 2017-5-7 14:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拿过来 一点反应没有  拆开来    发现 3V 短路   EC 干掉了    拆了EC    不短路了   这个EC 带程序的  好难买啊   花了好几十元 买了两三次  才 买到好的       换了一颗EC   买了一颗3V 的待机芯片 OK  上去 开机 OK 还不好 还要重新刷个BIOS   这下全部OK了
发表于 2017-5-7 14:38:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
成本不低啊,你这台机器
发表于 2017-5-7 14:39:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么型号的EC
发表于 2017-5-7 15:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,这么多问题啊
发表于 2017-5-15 22:43:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想的EC
IT8685E 1506-FXA
发表于 2017-5-18 14:27:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
陈本都有四五十了啊
