查看: 2823|回复: 12
[小米手机维修]
红米3进水加点大电流
发表于 2017-5-7 13:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
    一红米3进水,清洗后用电池可开机,但主板发热,大电流,经仔细查找,发现是闪光灯一个电容短路,前端供电电感也发热变色了
换下的两个原件
发表于 2017-5-7 13:42:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的图片怎么不能编辑
发表于 2017-5-7 14:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看那小芯片都黑了,没有坏?
发表于 2017-5-7 14:59:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修机真是简单,故障没有扩大。
发表于 2017-5-7 15:12:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
运气真好,故障明显,我这个客户拿来说是不能充电,换了尾插还是一样,拆开一看 *脏话*,进水的,真是不自觉,进水也不说
发表于 2017-5-7 15:32:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好,仅仅是一个电感和电容。要是大面积的故障,那就真心要吐血。
发表于 2017-5-7 17:59:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
米3联通版
发表于 2017-5-7 18:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这款机有个通病,就是进水后闪光灯电路特好短路,大电流,并且都是IC旁边的电容短路,已修过多部
发表于 2017-5-7 21:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机都容易坏需要升压的部分的电容电感
发表于 2017-5-9 13:00:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来学学手机
发表于 2017-5-10 09:00:35 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不错哦。又学习了
发表于 2017-5-13 00:25:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主运气好,捡到了。手工要控制好,不然容易扩大故障。
是的,手工控制不好确实容易扩大故障  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:48
发表于 2017-5-13 14:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
   是的,手工控制不好确实容易扩大故障
