查看: 3220|回复: 39
[笔记本电脑]
小白刚练成的抓波神功拿来一试
发表于 2017-5-7 09:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
型号:acer 4752G
故障:不触发
今天店里收到一台宏碁4752g,拿到手里按开关不触发,拆掉电池接上稳压电源待机电流0.04,按开关还是不触发,于是迅速拆机拿出主板。上来就是3V5V测一遍,结果这一测还真没有3V5V,此时心想刚学会的抓波神功何不拿来一试。上示波器抓3V电感后端波形 看来应该是保护了,那就也看看5V电感后端的波吧 5V这边有问题。干脆3V5V一块抓看看什么效果 确定5V这边有问题了,果断把5V后边的滤波电容换个330,然后待机0.01,开机跑码亮机。小白第一次发帖望各大神支持!!
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
sulin + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
旧情人丶旧风光 + 2
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5
四红坚持一年 + 2
发表于 2017-5-7 09:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯 这个电容坏的也是蛮多的
发表于 2017-5-7 09:29:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的 直接就上波波了
发表于 2017-5-7 09:34:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
惭愧  我连示波器都不会使
发表于 2017-5-7 09:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
抓波神功练得可以啊
发表于 2017-5-7 09:41:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
示波器会用。就是看不懂波形啊。。
5V电压波形,电压每格2V *3.5格=7V  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:15
发表于 2017-5-7 09:45:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到大神门波波用得这么熟,好想买一个示波器来练练,但是高昂的价格又让我望而却步
发表于 2017-5-7 09:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错 不错 学习一下
发表于 2017-5-7 09:54:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用示波器维修,就是方便
发表于 2017-5-7 09:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,5V波形不正常,怎么就能准确判断是虑波电容问题
滤波不良就是这个波型:ciya:  详情 回复 发表于 2017-5-7 20:55
阿林老师讲了 课上放了电感后端滤波电容不良的图 和这个一样  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:58
发表于 2017-5-7 09:57:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
初次使用抓波神器给个赞鼓励一下吧
发表于 2017-5-7 09:58:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看来维修要买示波器啊!维修效率高,省事省力快捷,就是不会用啊!楼主给个教程
发表于 2017-5-7 09:59:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小白学习了 好想学会啊
发表于 2017-5-7 10:00:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
做了几年维修了   波波到现在还是不会用  惭愧啊
发表于 2017-5-7 10:05:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这抓波神功可以,可惜我的波了,还没用过
发表于 2017-5-7 10:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
落雪 发表于 2017-5-7 09:41
示波器会用。就是看不懂波形啊。。
发表于 2017-5-7 10:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错支持了
你是怎么抓的 上升沿 单次触发  一格1V电压吗
发表于 2017-5-7 10:32:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
7777777777777777777777777777
发表于 2017-5-7 10:32:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
66666666666666
发表于 2017-5-7 10:37:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用波波做维修就是快而且精准,以后做维修看来要用波波才好使了
