查看: 2326|回复: 13
联想B320I的屏 改显示器后 玩英雄联盟显示超出范围
发表于 2017-5-7 08:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想B320I一体机,主板有问题,客户想用屏改个显示器用。
加了个通用驱动板和外置电源,换了个屏线。各种飞线,改好了。分辨率是1920*1080。试好看电影都没问题。
客户拿回去后玩LOL说一玩就显示超出范围,分辨率都试过不行。
何解??
发表于 2017-5-7 09:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
游戏里的设置改了吗??找个大一点的显示器进游戏改最低设置试试
发表于 2017-5-7 09:30:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
更新显卡驱动试试看...
发表于 2017-5-7 10:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比较同意二楼的说法。或者换个品牌1920X1080的显示器,看看还会不会造成这样的情况出现。
发表于 2017-5-7 10:39:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
超出范围不等于大于这个1080的,有的机器在没有达到推荐分辨率时,也会出现这个提示,有的则是机器程序有问题。
发表于 2017-5-7 11:07:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可能是通用板的问题,,
发表于 2017-5-7 11:10:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题我有遇到过。当时是搞了台大的显示器进去游戏,在游戏设置页面把分辨率改回来然后再把显示器换过来就行了。楼主可以试试
发表于 2017-5-7 11:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先排除软件问题
发表于 2017-5-7 11:23:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
告诉你怎么解决吧。
下个助手,用窗口模式进去,
然后在游戏中把它改为窗口-无边框模式就可以了。
这个问题有的是显卡或者显卡驱动的问题,与显示器无关,只要这样改游戏设置,就完美解决。
发表于 2017-5-7 11:27:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
更新下显卡驱动试试看
发表于 2017-5-7 11:41:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
改游戏里显示设置,就完美解决。
发表于 2017-5-7 17:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先用一个好的显示器测试一下,看是不是显示器本身的问题
发表于 2017-5-19 11:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
改显示器还得看显示器的分辨路的吧!
发表于 2017-5-21 09:26:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个你设置一下游戏里的分辨率试试,我遇到过,改桌面的分辨率不行,最后在TGP的设置里窗口化运行游戏,然后把游戏里的分辨率改了就OK了,不知道你的是不是这种情况。
