查看: 18307|回复: 207
ASUS K43S不开机详细维修
发表于 2017-5-7 02:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:华硕K43S
板号:K43SV MAIN BOARD
           REV.3.0
故障:待机0.01,按开关不触发,无3V5V
测量全板电感对地值正常
上电首先测公共点电压,发现公共点电压偏低,再测量隔离管G极电压18.5左右,说明保护隔离还没有过,适配器电压经过隔离管体二极管降压来到公共点(这里适配器隔离管只有一个)
发现问题,追查充电芯片条件,充电芯片供电19V正常,适配器检测脚实测2.6左右V(分压计算正常),适配器检测输出脚0V正常(这里根据芯片数据手册查询到的:当ACDET大于2.4V的时候检测到适配器电压,当适配器检测电压高于ACDET2.4V时EXTPWR拉低阈值)
接下来测量EC的适配器检测信号AC_IN_OC#,实测3.3V不正常,华硕的适配器检测信号是低电平才对
这里又要倒回充电芯片适配器检测输出脚EXTPWR查起,经过电阻PR8855改名为ACOK#,(这里有个+3VA电压,是EC待机电压,待机芯片有19V供电就会输出的线性电压,这里是有电压的)
接着来到PQ8809,查它的工作条件,根据测量结果P_CHG_GATE_C_10电压0.75V显得有点不正常,拉低不了AC_IN_OC#,EC也检测不到适配器
接下来追查P_CHG_GATE_C_10的去向,最终来到PRN8807排阻,测量电压万用表电压一直在跳变
显然是PRN8807排阻有问题,上拉电压不稳定造成的,换了PRN8807排阻,电压3.3V正常了
P_CHG_GATE_C_10电压正常3.3V,AC_IN_OC#被拉低为0V,EC检测到适配器了。
修到这里待机电流0.03,测量公共点电压19V,隔离管G极电压6.3V左右(这里没有拍图),说明已经过了保护隔离,EC也开启了桥的待机供电,差不多可以触发开机了,按开关触发高低高跳变直至亮机。
白天修机,半夜匆匆发帖分享经验,如上述部分内容有不足的,请多指点,写的细,望新手也能看明白,(大神勿喷),这里的关键就是要找到了那张六条腿N沟道复合场管的内部结构。型号点位图上有的,可以看得到的
觉得还可以的,请加分鼓励下
这里补充一下:
有比较细心的朋友
问到了:EC没有检测到适配器会过保护隔离吗?
我这里回答是:EC没有检测到适配器不会影响到保护隔离,如下图:
由图可知,如果PRN8807排阻损坏,那么可能对G极分压造成影响,所以之前隔离管G极才18.5V,更换PRN8807排阻就不影响分压了,隔离管也就导通了,公共点变成19V
希望大家都细心去看,找到问题提出来,这里谢谢 清风a小丫
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员2955412元2022-10-17 13:56
 会员2272160.5元2022-5-23 21:27
 会员3272450.5元2022-5-14 12:21
 会员2350940.5元2022-5-10 18:32
 会员10344180.5元2022-4-6 11:45
查看所有购买记录
参与人数 67下载分 +153 收起 理由
saxueni + 1
志诚维修工作室 + 3 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 2
ong桥 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 老司机!双击666+关注.....
夏冬林 + 2 老司机!双击666+关注.....
方舟956226 + 2 老司机!双击666+关注.....
杨水华 + 2
wxfajww + 1
本文由 会员1113556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-7 11:41:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病了这主板 一身病
会员139667 该用户已被删除
3#
发表于 2017-5-7 05:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
专业,虽然我一点没看懂:kuqi:
可以联系迅维 实体培训 学完这都不是事  详情 回复 发表于 2017-5-7 22:09
发表于 2017-5-7 08:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的帖子居然没真实的  这是技术贴  我到现在连信图都搞不明白呢  我碰见不触发的一下就懵了
最好有时间学习下理论报个远程班、这样白天工作晚上学习,可以提高修复率  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:52
发表于 2017-5-7 08:23:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一步步跟着走,思路很清晰
发表于 2017-5-7 08:24:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
说实话华硕没有图纸真不太好修
发表于 2017-5-7 08:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在华硕没图纸真是不好修啊!唉!楼主高手 !
发表于 2017-5-7 08:41:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕 这种复合管 很常见的
谁说的,我怎么没见过。  详情 回复 发表于 2017-5-7 09:32
发表于 2017-5-7 08:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-5-7 09:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写得实在是好,绝对的精华贴子!
发表于 2017-5-7 09:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修的行云流水的。对于华硕没图纸的,真要习惯于点位图才行的。
发表于 2017-5-7 09:32:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wangshuai007 发表于 2017-5-7 08:41
华硕 这种复合管 很常见的
谁说的,我怎么没见过。
发表于 2017-5-7 09:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有图还讲解的很详细  谢谢分享
发表于 2017-5-7 09:35:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
思路清晰,有点位图好修多了
发表于 2017-5-7 09:41:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
写的真是规整高手
发表于 2017-5-7 10:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主 已收藏!!!
发表于 2017-5-7 10:19:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又一精华贴横空出世
发表于 2017-5-7 10:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图还讲解的很详细  谢谢分享
发表于 2017-5-7 11:12:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
华硕通病机器 很多  像楼主 这样 修 的慢慢少 了  都知道通病  所以 都懒的查 直接 找别人维修好的  支持楼主 这样 的  有技术才是硬道理
发表于 2017-5-7 11:12:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2017-5-7 11:15:54 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
感谢分享维修经验
