查看: 25561|回复: 144
游戏悍将电源维修
发表于 2017-5-6 18:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
感谢@liuancheng 提供电源使得有机会接触到大功率的ATX电源
内容在后面几楼
发表于 2017-5-6 18:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唐僧来了.....下面有请 大篇幅的精彩讲解
怎么又变唐僧了 不是水哥了啊 看来按真是不容易啊  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:05
发表于 2017-5-6 18:30:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主重新编辑一下,看不到图片。
不知道是按这的网络问题 还是论坛问题 图片没传上去  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:06
发表于 2017-5-6 21:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主怎么看不到图片
图片 没传上去 按在传下  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:06
发表于 2017-5-7 08:05:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么又变唐僧了
不是水哥了啊
看来按真是不容易啊
修一转就停的当然不容易了....(排除肖特基管与输出电容的话) 估计取样,反馈,部分查比较麻烦 过压,过流,欠压,那叫一个心累啊不过我们体验是维修过程的快乐,这1100W的电源维修估计没人再鄙视:(那么空  详情 回复 发表于 2017-5-7 12:36
建议以后改叫糖水..............  详情 回复 发表于 2017-5-7 12:23
发表于 2017-5-7 08:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-5-6 18:30
楼主重新编辑一下,看不到图片。
不知道是按这的网络问题
还是论坛问题 图片没传上去
发表于 2017-5-7 08:06:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
避雷器 发表于 2017-5-6 21:23
楼主怎么看不到图片
图片 没传上去
按在传下
发表于 2017-5-7 08:13:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢@liuancheng 提供电源使得有机会接触到大功率的ATX电源 研究下
电源型号:GX1100M
故障现象:有5VSB 短接开机 风扇转几秒停转  保护
发表于 2017-5-7 08:15:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半模组电源
电源体积大于一般的ATX电源
标示 额定功率最大功率1100W
采用14CM风扇
发表于 2017-5-7 08:16:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半模组电源
发表于 2017-5-7 08:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源体积大于一般的ATX电源
标示 额定功率最大功率1100W
采用14CM风扇
发表于 2017-5-7 12:23:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-5-7 08:05
怎么又变唐僧了
不是水哥了啊
看来按真是不容易啊
糖水 作何解呢  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:47
善意的调侃;其实我更喜欢金赤链...木赤链太傻,水赤链太凶,火赤链太傲,土赤链太土.......  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:08
发表于 2017-5-7 12:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么又变唐僧了
不是水哥了啊
看来按真是不容易啊
修一转就停的当然不容易了....(排除肖特基管与输出电容的话) 估计取样,反馈,部分查比较麻烦 过压,过流,欠压,那叫一个心累啊不过我们体验是维修过程的快乐,这1100W的电源维修估计没人再鄙视:(那么空余修电源不值钱....) 2着:主动PFC高功率实战也能提高不少经验
是的 就是这样的情况啊 说的很对呀  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:49
发表于 2017-5-7 13:01:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前级故障 驱动不起 看样子不像是 后级保护 重点检测前级 待机部分前级 有个十多V  给PWM 芯片供电的这个电压 上的电容
按得先研究下 电源结构  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:49
发表于 2017-5-7 13:04:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有 检测PFC 电路   大电容电压是否达标  修过好几个游戏伙伴 550W电源都是PFC 电路 不能升压
就是电压 达不到380v左右吗  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:50
发表于 2017-5-7 13:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
善意的调侃{:3_57:};其实我更喜欢金赤链...木赤链太傻,水赤链太凶,火赤链太傲,土赤链太土.......{:3_57:}
看来真是文化人啊 套路真深啊  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:50
发表于 2017-5-7 13:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
糖水 作何解呢
又粘有水..............  详情 回复 发表于 2017-5-8 18:48
发表于 2017-5-7 13:49:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jysghmtdqqqq 发表于 2017-5-7 12:36
修一转就停的当然不容易了....(排除肖特基管与输出电容的话) 估计取样,反馈,部分查比较麻烦 过压 ...
是的 就是这样的情况啊
说的很对呀
发表于 2017-5-7 13:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
930398298 发表于 2017-5-7 13:01
前级故障 驱动不起 看样子不像是 后级保护 重点检测前级 待机部分前级 有个十多V  给PWM 芯片供电的这个电 ...
按得先研究下 电源结构
发表于 2017-5-7 13:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是电压 达不到380v左右吗
