- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-16
- 精华
故障:插上电源自动上电掉电,按开机键无反应,不触发。 拆机:检测掉电的时候检测时钟复位SPD正常。 8兆的BIOS,刷BIOS无果。 找开机键在什么地方,没找到,这板子特殊。下图纸。 找到开机键了,在主板CPU上面右上脚,SWP1,是开机键
实测开机键1.2V不正常,实测PWRBTN_N为1.2V不正常,,正常的开机键为3.3V,PWRBTN_N应该为3.3V,但是只有1.2V,查图纸看看去了哪,
去了桥,去了EC,连接V_3P3_A这个3.3V电压, 从图纸上可以看到,就连接了一个电容,EC桥,所以开机键的3.3V要么被电容拉了,要么被EC和桥拉了,飞跟线上去看下,从V_3P3_A飞到r794这个电阻上,
插上电源开机不掉电了,键盘灯亮好了 ,,会不会是C538这个电容拉了,飞线取下,取掉C538电容 好了。完美修复,,附上8兆BIOS 和图纸
