查看: 3808|回复: 32
电茶壶 电源板没输出
发表于 2017-5-6 18:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源芯片换了 色环 二级管都是好的 插电 400V大电容有400V电压 但是拔掉电源 大电容就没有电了 是不是大电容坏了
发表于 2017-5-6 18:31:56 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电容未必坏,是电源没有输出,指示灯不亮吗?
发表于 2017-5-6 18:47:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是大电容没有电了,断电就没有电了是因为这个电容容量太小的原因,才10UF。你没有输出的话,要检查启动电压,后级有没有短路等原因。
三楼正解! 楼主提供一下开关电源的正面图片,是什么芯片的?  详情 回复 发表于 2017-5-7 16:06
这板子 好像不是很复杂 实在不行 就扫荡  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:22
发表于 2017-5-6 18:52:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果没有明显的烧毁痕迹和电容鼓包的情况直接扫荡所有二极管和三极管。
发表于 2017-5-6 20:05:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
万能表 打到电容当上测一下就知道了
感觉 电容没坏吧  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:20
发表于 2017-5-6 23:23:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查次级整流二极管是否击穿
是的 这个需要查查看  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:21
发表于 2017-5-6 23:24:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容上是310伏电压吧,不可能是400V
难道是楼主量额有误差吗  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:21
发表于 2017-5-7 08:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-5-6 20:05
万能表 打到电容当上测一下就知道了
感觉 电容没坏吧
发表于 2017-5-7 08:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是楼主量额有误差吗
发表于 2017-5-7 08:21:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shazhou 发表于 2017-5-6 23:23
查次级整流二极管是否击穿
是的 这个需要查查看
发表于 2017-5-7 08:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鹤山新时空 发表于 2017-5-6 18:47
不是大电容没有电了,断电就没有电了是因为这个电容容量太小的原因,才10UF。你没有输出的话,要检查启动电 ...
发表于 2017-5-7 08:36:31 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
测电容有400v 说明电容应该是好的  电压升起来了  如果只有200多v说明电容应该是干了
这个不一定,我前几天刚修了个电源,耐压400V的电容两端接近500v,电容没有一点容量了  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:08
发表于 2017-5-7 14:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源没有起动。
发表于 2017-5-7 16:06:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
三楼正解!
发表于 2017-5-7 16:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感觉像输出保护了。
发表于 2017-5-15 10:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害了我等弟弟
不解:楼主就说了下故障现象,你厉害什么了? 这么灌水技术也太差了吧?  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:34
发表于 2017-5-15 10:34:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这么灌水技术也太差了吧?
发表于 2017-5-15 10:53:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个一般是进水坏的多,如果电源芯片烧了,肯定那个限流电阻要烧断,元件不多,仔细查下不难。
发表于 2017-5-15 11:08:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不一定,我前几天刚修了个电源,耐压400V的电容两端接近500v,电容没有一点容量了,这个地方正常电压是300v左右
发表于 2017-5-15 11:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手在民间
