查看: 5342|回复: 39
skylake平台(H100系列主板)机型安装纯净版WIN7重启后USB接口完全失灵
发表于 2017-5-6 11:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
intel在skylake平台上移除了EHCI主控,改为XHCI主控支持,而原生的WIN7系统并不支持XHCI主控。
目前网上有很多工具可以对ISO镜像进行改写,使其可以支持100系主板USB,但是改写只能支持一个版本的系统,而目前我们还是以一个WIM包安装多个版本为主,所占用U盘空间也少,使用DISM++可以直接改写WIM内部存在的驱动,但是最终保存后需要一个版本一个包,占用空间太大,而且改写过的系统安装在7系8系9系主板后会出现USB驱动不兼容的问题,因此不推荐。
推荐方法:和往常一样在PE下将系统安装完毕,准备重启前,打开附件里面的DISM++按照图片操作,然后选择另一个附件里对应系统的驱动文件夹,X86和X64不要搞错,然后重启,在用户名输入界面USB不能使用的情况就不会出现了.
发表于 2017-5-6 11:32:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况可以使用集成有usb3.0的系统进行安装
发表于 2017-5-6 11:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接   pe吧3.0驱动靠进去。  然后安装就行了,
发表于 2017-5-6 11:55:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不懂,不好安装
发表于 2017-5-6 15:06:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在新机器改系统麻烦
发表于 2017-5-6 15:44:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
装win10吧
发表于 2017-5-6 15:53:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-5-6 16:21:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一直装G版的系统,都没有问题,直接就有驱动了。
发表于 2017-5-6 16:38:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢分享 经验
发表于 2017-5-6 16:39:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞个 哦驱动
发表于 2017-5-7 11:00:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主在自问自答是吧?提供的解决方案也是不错的。
发表于 2017-5-7 12:04:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢发布 资料 回复查看
发表于 2017-5-7 12:24:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
要用专用的系统吧
发表于 2017-5-7 17:26:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个技术性很强啊
发表于 2017-5-7 17:31:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主这个很强,想请问一下,UEFI引导,win7 smdn版系统怎么修改引导可以启动安装
发表于 2017-5-7 18:27:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
改系统前一定要先到官网去看看这种机子能否兼容机客人所要的系统,不要折腾半天,驱动打不上,一查,不支持此系统就坑爹了~~~~
发表于 2017-5-7 19:25:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在PE里面注入USB3.0驱动就好了
发表于 2017-5-8 00:49:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把3.0驱动  复制进去 再装
发表于 2017-5-8 09:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个我也有碰到过
发表于 2017-5-8 12:01:50 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
直接装G不是更方便吗?
