查看: 6601|回复: 31
INTEL5代单CPU故障机上测得的SVID波形里没有01000000001,为什么?
发表于 2017-5-6 08:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
INTEL5代单CPU故障机上测得的SVID波形里没有01000000001,有CPU核心电压1.8V,感觉电压有点高,跟VBOOT很相似,电源管理芯片是NCP81101,是测得波形不对?还是单CPU的SVID有了新的标准?还是CPU或者NCP81101有问题?
发表于 2017-5-9 11:32:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5代的CPU是先有VBOOT电压1.8V左右是正常的(此时有CPU供电没有SVID波形),要在各路供电正常后,并产生PLTRST#之后,CPU才会发出SVID调整CPU供电
黄老师,我测到的1.8V是VBOOT吗?不是VBOOT出来后的SVID调整出来的电压吗?我知道VBOOT先出来1.8V,但这个电压我总觉得是SVID调整出来的  详情 回复 发表于 2017-5-9 14:27
发表于 2017-5-6 09:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
@黄鑫船  老师! 出来指点江山了!
已经在后面回复了,这是不懂时序的结果……。  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:34
发表于 2017-5-6 09:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦,这个问题啊。我也不知道。我连示波器都不会用
发表于 2017-5-6 09:11:46 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我也连示波器都不会用啊
发表于 2017-5-6 09:19:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这板子是什么问题 CPU电压 1.8应该差不多是正常的  标准的1.73  你对比一下
http://www.chinafix.com/thread-1065697-3-1.html  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:49
发表于 2017-5-6 09:31:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主问这个太专业了
发表于 2017-5-6 09:35:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这是谁呀。这么牛,这东西能看懂吗
发表于 2017-5-6 09:37:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么测SVID的,只用一个探头测一个SVIDCLK可以吗,用自动还是单次抓的?
两个探头才行 单次抓  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:47
发表于 2017-5-6 09:46:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
示波器  学习中
发表于 2017-5-6 09:46:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个需要大师级别的人来回答
发表于 2017-5-6 09:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,换泰克吧!越看越像地震波
用着还可以,凑活先用着  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:52
发表于 2017-5-6 09:47:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
两个探头才行  单次抓
发表于 2017-5-6 09:49:15 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2017-5-6 09:51:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2017-5-6 09:52:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
liya881029 发表于 2017-5-6 09:47
楼主,换泰克吧!越看越像地震波
用着还可以,凑活先用着
发表于 2017-5-6 10:01:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1.8到2伏是一个正常的电压范围,你的也该正常了吧,也有SVID啦查其他条件吧
发表于 2017-5-6 10:02:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你的机现在是什么故障啊
发表于 2017-5-6 10:07:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正常的,两次VID
发表于 2017-5-6 10:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
占位学习先
发表于 2017-5-6 10:25:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我记得V星有一个对照表,把那串代码读出来 然后对着表查  看是过温了  还是别的问题。
