查看: 4735|回复: 60
康舒NEO ECO 520C 吱吱响解决办法
发表于 2017-5-5 22:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
        深水宝弄了台康舒520,放了几个月装机,装了KX驱动的声卡一切正常,然后就杯具了。发现耳机有嘟嘟声,仔细听电源也有吱吱声,以为是风扇坏了,直接拆开准备换风扇,结果发现风扇 是好的,然后感觉可能是风扇下面那块塑料纸在响,用热融胶粘上了以为OK了没想到啊没想到还是TMD一样的吱吱响。
        这下蒙圈了,应该是电源工作不正常了。后来问了度娘找到一贴子指明是C301在响,那位师兄用热融胶粘了下就好了,但是本人理了下电路发现那只电容是整流后的一只高频滤波电容,先换一只还是一样的要叫。用示波器测了下电容两端的波型发现纹波相当大,这个应该是PFC电路产生的,于是有了个想法,切除阑尾。
       说干就干,拆掉PFC电感和MOS管,短路续流二极管通电发现不能工作,郁闷了,又理了一下板子发现控制板有检测PFC后400V的电压,由于拆掉PFC后电压要低几十V,这个就好办了,改一下取样电阻正常工作了,这下再也没有吱吱响了。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
930398298 + 3 牛 杀鸡取卵的修法
manzxq + 2
发表于 2017-5-6 00:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆除PFC就这样就可以了吗?
楼主的电源看样子是可以了呀  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:07
发表于 2017-5-6 05:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这样改了这电源功率会不会比原来小
PFC的作用就是提高功率的 照理来说应该会降低功率吧  详情 回复 发表于 2017-5-7 08:44
支持,对功率有影响的..........  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:00
按也有这样的疑问  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:08
不会小的,只是没有升压功能  详情 回复 发表于 2017-5-6 07:51
发表于 2017-5-6 07:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SKF 发表于 2017-5-6 05:20
你这样改了这电源功率会不会比原来小
不会小的,只是没有升压功能
有没有 接负载测试下看看啊  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:08
发表于 2017-5-6 07:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没升压极少数会不稳定死机
可能是PWM 芯片 相关电路 也有关系  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:09
发表于 2017-5-6 08:12:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主厉害电路改的溜
感觉 一般是不能改的 会出问题  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:09
发表于 2017-5-6 08:38:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源保护了 查一下有没有短路
大哥,电脑还可以玩游戏,你说短路?只是有干扰喇叭突突响。  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:07
发表于 2017-5-6 09:07:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
woku136 发表于 2017-5-6 08:38
电源保护了 查一下有没有短路
感觉 应该是研究下 找到原因 比较好点  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:10
发表于 2017-5-6 10:07:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ljhouston 发表于 2017-5-5 22:29
都是强人,台式机电源也能搞
台式机电源 简单问题 可以搞的啊
你都搞什么呢
发表于 2017-5-6 10:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hncdn 发表于 2017-5-6 00:21
拆除PFC就这样就可以了吗?
楼主的电源看样子是可以了呀
发表于 2017-5-6 10:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这样改了这电源功率会不会比原来小
按也有这样的疑问
发表于 2017-5-6 10:08:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先锋家电维修 发表于 2017-5-6 07:51
不会小的,只是没有升压功能
有没有 接负载测试下看看啊
发表于 2017-5-6 10:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mjq8866 发表于 2017-5-6 07:55
没升压极少数会不稳定死机
可能是PWM 芯片 相关电路 也有关系
发表于 2017-5-6 10:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hsgg 发表于 2017-5-6 08:12
楼主厉害电路改的溜
感觉 一般是不能改的
会出问题
支持不建议如此改动..............  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:02
发表于 2017-5-6 10:10:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 应该是研究下 找到原因 比较好点
原因是通病,没有找到原因。至于功率的问题,肯定是不能满负荷运行啦。但至少能用了。  详情 回复 发表于 2017-5-6 11:08
发表于 2017-5-6 11:08:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ss456er12004 发表于 2017-5-6 10:10
感觉 应该是研究下 找到原因 比较好点
楼主如果能努力一下查明原因,就功德圆满了..............  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:05
发表于 2017-5-6 11:16:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,谢谢分享
发表于 2017-5-6 11:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
被动式pfc用水泥的
杂牌才用水泥的 品牌不会的  详情 回复 发表于 2017-5-6 14:19
发表于 2017-5-6 13:00:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这样改了这电源功率会不会比原来小
估计这是也没办法的 折中做法  详情 回复 发表于 2017-5-6 14:19
发表于 2017-5-6 13:02:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-5-6 10:09
感觉 一般是不能改的
会出问题
老一点的CCFL背光的液晶电视机PFC被雷击了都是直接不要,改了几台目前还没有返修。。。  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:55
