查看: 9825|回复: 16
[学员感言]
迅维实地学习分享:ACER的BIOS分离合成
发表于 2017-5-5 21:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人小白一枚,第一次发贴,初来乍到望大家多多指教,来迅维学习有一段时间了,学习时间过的特别快,也感觉很充实,眼看着集体生活接近尾声了,有点不舍,特发一帖,分享一下在校学习的小点滴...分享一篇宏基笔记本电脑的BIOS分离合成
以E1-570G为例,版号LA-9535P
备份的文件里面包含Me region和BIOS region和KB9012的固件,
官方网站下载回来解压出来的是个可执行文件,这种一般需要运行,然后去临时目录找进程文件,xxxxxx.fd 或 xxxxxx.rom,下载的BIOS比备份的BIOS要大一些,里面一般包含了完整的主BIOS和EC程序,我们需要从里面把它一一提取出来,操作步骤如下:
1.运行在官方网站下载解压出来的文件:Z5WE1206.EXE,弹出报错窗口,不要动它。(每个机器的报错方式也许不一样)
2.按CTRL+ALT+DELETE启动任务管理器,在进程里面找到InsydeFlash.exe,右击打开文件位置;
3.找到isflash.bin,把它复制出来;
4.用WINHEX打开isflash.bin,先把里面的主BIOS部分提取出来,使用快捷键CTRL+ALT+X,直接搜索UEFIBIOS起始16进制字符串5AA5F0,找到UEFI BIOS,如下图:
如果能找到像下面这样的5AA5F0,并且文本栏中有FLASH BIOS IMG字样,那就是UEFIBIOS 文件了,像这种下载文件比备份文件都大,一般包含完整的更新了,包含ME在里面,直接复制出来就可以刷了。
5.接下来,在5AA5F0位置倒退一行,FF位置按ALT+1设置选块起始位置;
6.然后按ALT+G从当前位置往下跳转7FFFFF(8M)空间;
7.跳转到下图蓝色FF位置,按ALT+2设置为选块尾部;
注意:从文本栏中可以发现,后面是另一个BIOS镜像文件了,不能把后面的复制走了。
8.再按CTRL+SHIFT+N保存所选区域为新文件,然后对比备份文件中的关键字符,文本大小也一致就可以刷了。
参与人数 19下载分 +39 收起 理由
本性流 + 2
迅维小张 + 10 双击666+关注.....
帅帅维修shi + 2
飞鸟二 + 2
宝灵寺 + 2
hzj19870716 + 2
ouyangshaoyong + 1 老司机!双击666+关注.....
回归技术 + 1
yehbeen + 1
cwzb + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-5 22:21:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习了,谢谢分享
发表于 2017-5-5 23:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢支持
发表于 2017-5-6 09:32:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢楼主  赞一个
发表于 2017-5-6 10:16:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了,谢谢分享
发表于 2017-5-6 10:23:53 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
好厉害啊 我也要学
意向报名或了解相关科目详情,可联系我QQ1727176051,电话0755-27396417  详情 回复 发表于 2017-5-8 11:02
发表于 2017-5-6 11:32:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
路过 小白像大神吗学习学习
发表于 2017-5-6 13:00:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主威武啊
发表于 2017-5-6 13:10:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
louzhu66666
发表于 2017-5-6 14:59:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过学习了
发表于 2017-5-8 11:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Sūn.Jiàn 发表于 2017-5-6 10:23
好厉害啊 我也要学
发表于 2017-5-14 07:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加油,努力啊!
发表于 2017-8-19 19:05:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了 这技术一看就知道是迅维出来的 牛
发表于 2017-9-8 22:35:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享
发表于 2017-12-8 22:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
mark
发表于 2018-4-5 10:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主  赞一个!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-5 12:10:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没有找到这个bin文件,官网下载的同样2.06版本,解压出来也是没有bin文件,只有一个dll文件。
