查看: 2683|回复: 9
[笔记本电脑]
维修联想g485不开机
发表于 2017-5-5 20:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台联想g485,故障现象:开机指示灯亮,但是黑屏。先上测试电源电流跑到0.56就不动了,因为这个板是amd芯片组的,直接断电测试桥短路,刚开始以为桥上的小电容短路,结果拆了几个桥上的电容还是不行,没办法了只能上bga把桥拆了,测试主板阻值正常,在测试一下桥短路,果断换完新桥 ,测试ok
发表于 2017-5-5 21:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个桥坏得少,我修到几台都是那个RTC电容漏电导致。
发表于 2017-5-5 22:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD桥上很多小电容是短路时正常的啊
发表于 2017-5-5 22:41:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个板子确实小电容易出问题 而需要更换桥的不多
发表于 2017-5-15 11:29:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好厉害 学习; 了
发表于 2017-5-15 11:41:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
快修判断故障至维修比较干脆!
发表于 2017-5-15 11:49:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥上的小电容本身短的不多。都是桥坏
发表于 2017-5-15 15:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也记得是电容引起BIOS电池电池不行!然后放电正常!昨天换的,今天返修,忘记是哪个电容了!
发表于 2017-5-29 11:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
同样的机器,待机0.01按开关无反应怎么检修
发表于 2017-5-29 11:13:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般拆了小电容就好了
