查看: 1226|回复: 13
求助Dell 15-3542
发表于 2017-5-5 19:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
机器型号是Dell 3532 刷了无数个BIOS   要么是可以开机 ,开机后就没法进系统一直重复提示f1   (BIOS是设置过得哈 不要说要设置这一说发  )  还有一个biOS刷了是 可以进系统  进了系统好像是很有规律的1分钟死机  画面定死的那种 键盘和触摸板都用不了 只有强制关机  在网上买了BIOS 还是一个吊样    合成的也用了 还是前面的这两种问题  有懂得师傅 出出招谢谢了
发表于 2017-5-5 19:34:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
进系统的那种 也可以进pe 但是还是要死机
发表于 2017-5-5 19:35:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
所有的外设都是没有装得
发表于 2017-5-5 19:44:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
红日网络 发表于 2017-5-5 19:36
路过。。。。。。。。。。。。。。。
大哥 。。。。。。。。。。。。。莫这样了
发表于 2017-5-5 19:58:56 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
路过1.............................
发表于 2017-5-5 20:10:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还真没碰到过  换过BIOS芯片  在刷试过吗
换过的 还是一个吊样 现在来排除其他的问题吧 谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2017-5-6 14:36
发表于 2017-5-5 20:56:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一查查RTC电路
二隔离显卡试试
注意提示F1后面有无其他信息
发表于 2017-5-5 20:59:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这ec有没有程序呀
发表于 2017-5-5 23:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
F1提示什么报错?
发表于 2017-5-6 11:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一定不是BIOS的问题,你别固执了
发表于 2017-5-6 11:53:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电压有不对的。。。
发表于 2017-5-6 14:36:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2017-5-6 21:55:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子 CPU坏的很多 很多。。。。。。。。。修过好几个 。。。。就当提个醒喽。。不要固执了
发表于 2017-6-3 18:25:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
干南桥吧,这种 桥最容易坏了
