查看: 2661|回复: 31
联想S405待机0.034指示灯亮三四秒就灭,电流不动。
发表于 2017-5-5 18:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想S405  AMD独显待机0.034不触发,开机指示灯亮三四秒就灭,应该是公共点微短,翘了电容,换了电源芯片,刷了BIOS还是一样,打算干南桥有不敢。求高手们帮帮。
发表于 2017-5-5 19:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要应该..公共点有没电压.对地多少?..有没有3V.5V  对地多少?短路也会出现这个问题....后端短路可以点击试
发表于 2017-5-5 21:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习中。我来看看
发表于 2017-5-6 01:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用示波器看下哪里波形不对
发表于 2017-5-6 10:38:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS试一下啊
发表于 2017-5-6 17:16:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测南桥的工作条件  RTC_RST南桥到位没等等
发表于 2017-5-6 23:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看看 ec 的待机条件有没有满足 还有这个ec 应该带程序的吧
发表于 2017-5-7 00:36:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先测下公共点电压正常不? 正常就测量下待机3V 5V 电感阻值还有显卡阻值  以前遇到过联想机器微短的  都是坏在显卡供电上了 或者显卡坏了
发表于 2017-5-7 09:05:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习中,我来看看
发表于 2017-5-7 09:07:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
坐等楼主答案。
发表于 2017-5-7 10:34:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS刷了,19V公共点阻止正常,3V5V正常。独立显卡供电电感断开了还是一样,IO带程序的。想干南桥,怕不是这个问题。
发表于 2017-5-7 14:02:59 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
待机有点高啊  你裸板的时候  开机用的万用表还是开关板  可以考虑去掉开关板 万用表开机试下 不过这个待机 好像是 公共点有问题保护了 找下吧
发表于 2017-5-7 14:06:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
学习了一下
发表于 2017-5-7 14:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进来学下了
发表于 2017-5-7 14:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板后面有短路的地方
发表于 2017-5-7 14:18:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
路过学习学习
发表于 2017-5-7 14:34:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着就是有点保护的感觉  仔细查查看看有没有短路的地方
发表于 2017-5-7 14:55:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-5-7 15:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不像短路。查一查时序。触发EC有效,到南桥有问题。直觉感觉
发表于 2017-5-7 15:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打下值 查下开机电路
