查看: 5496|回复: 22
联想B320I一体机开机不显
发表于 2017-5-5 18:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接到一台联想B320I开机闪一下就黑屏,联想LOGO也没有 。拆开检测12V 5V 3.3 都出来了,屏背光电压38V  3.3V 5V也有,显卡CPU电压1.1V也有,有人说要4个BIOS程序刷一下,这个是不是真的呢 ?
发表于 2017-5-7 20:58:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有遇到过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-5 19:05:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我还没有遇过程序坏的呢。
发表于 2017-5-5 19:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尝试外接试试..考虑高压保护
发表于 2017-5-5 19:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是CPU和显卡之间的个小芯片坏了
已修好,客户现在使用正常,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:40
发表于 2017-5-5 19:17:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
5930换了吗
更换机器已好,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:56
发表于 2017-5-5 20:38:42 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
谢谢分享保存留用
发表于 2017-5-5 20:47:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看楼主是新号?不会修的就给会的吧,你这样问是没有人能回答的,即使知道怎么弄,你不会操作也是没用的,今天就一个外面的客人拆了个裸板来叫我加焊,说网上说就是这个问题,加焊不超过50块,去他大爷的,叫他找别人去了
发表于 2017-5-6 10:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
更换机器已好,谢谢
发表于 2017-5-6 11:30:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡和cpu中间有一个8脚ic把他换了 此机秒杀
发表于 2017-5-7 17:51:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换5930   肯定有效   辞官pg输出不正常了
发表于 2017-5-7 19:53:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有修过这样的  不太清楚
发表于 2017-5-8 00:29:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡供电 1.8v 修了就好了 这机器通病
已修好,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-5-30 11:39
发表于 2017-5-21 10:24:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
芯片换上已好,谢谢分享!!
发表于 2017-5-21 11:26:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
表示没遇到过
发表于 2017-5-26 10:48:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这一台开机有背光,光标一闪一闪,头痛,插键盘,键盘灯不亮,插掉光驱硬盘也是一样.何解?
发表于 2017-5-26 13:04:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这机器有几个通病。
发表于 2017-5-30 11:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
已修好,谢谢!
发表于 2017-5-30 11:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
枫桥 发表于 2017-5-5 19:14
这个是CPU和显卡之间的个小芯片坏了
已修好,客户现在使用正常,谢谢
发表于 2017-5-30 16:05:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时不时
5930这个芯片
