查看: 11550|回复: 14
[其他]
美图M6进水不开机维修
发表于 2017-5-5 17:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一美女拿来手机说是掉水里了,拿在他们周边手机铺说是短路修不好,只有换主板1200,经朋友介绍拿在我们这里来看看,看能不能修好,说是刚买不久 买成三千多,扔了挺可惜。看来美女喜欢自拍,手机成色还不错,我说只有试试看,没图纸不好搞,我拆开机机后,
看上家并没有动过主板,只是有进水的痕迹,简单处理后,测量全板电容看看有无短路,然而并没有,找到正极测试点飞线夹电看电流漏电250毫安,看来确实有短路,用嘴去感受主板背面发烫,迅速用上烟熏大发,有一个小芯片立马现出原形,
哈哈!迅速拆掉,再冷却夹电,可以开机了,但是显示有竖线,我说估计屏幕坏了,先不管吧,先修好主板吧!手头没有这个芯片,也不知道是干什么的,看来只有重植试一下,迅速植上低温锡,主板也拖成低温锡,焊上去冷却后,打了周边电容电阻阻值,没有短路通电,哈哈!亮屏了,显示也正常了,等了半天才进入系统,还以为又有问题,测试全部功能后正常 装机,收钱!
     注:用美图手机的子都骚!
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
维客云 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lingyun2882 + 2 老司机!双击666+关注.....
綤爺 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-5 17:24:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好厉害,学习了!
发表于 2017-5-5 20:42:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
注:用美图手机的子都骚!
发表于 2017-5-5 21:47:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主最后一句可有根据
发表于 2017-5-5 22:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种手机有图纸吗
发表于 2017-5-6 13:47:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最后一句话是亮点  话说楼主有继续深入了解吗
发表于 2017-5-6 14:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
美图秀秀开发出来的手机?
发表于 2017-5-6 16:06:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
注:用美图手机的子都骚!.楼主有没有深入研究了呢、
发表于 2017-5-6 20:32:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
白天黑夜照亮你的美
发表于 2017-5-7 09:03:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
什么是重值?就是焊下后重新焊一遍吗?新手不懂,烟熏法具体怎么用啊,我怎么每次都熏不上去呢?
发表于 2017-5-7 17:00:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶上
发表于 2018-11-21 08:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
亮点是最后一句话。你不发美女图 证明不了
发表于 2018-11-26 13:58:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手啊,佩服哦!!
发表于 2018-11-26 17:34:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般来说短路都比较好修,就看你的耐心,佩服楼主,顶一个
发表于 2018-12-24 21:26:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一般来说短路都比较好修,顶一个
