查看: 18598|回复: 58
技嘉 GA-H61M-DS2 3.0 上电反复掉电重启简单维修
发表于 2017-5-5 17:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板品牌及型号: 技嘉 GA-H61M-DS2  REV:3.0
故障现象:上电反复掉电重启
维修过程:一个网吧老板扔给我的板子,说不要了,能修好就自己用,看板子成色还可以,上电测试果然是掉电重启,技嘉这妖板掉电重启一般都是缺电压,                            PWRGD,BIOS出问题导致的,测试到vccsa的时候电压为0v, ,断电测试Q13的G级二极体只有57                        欧,二极体明显不对,一般都是500-600之间,影响Q13的G级二极体的就那么几个零件13 R40 R41 U1等等,当拆到R41的时候,Q13的G级二极                        体明显升高了好多,找了一个好的8.2k装上,Q13的G级二极体回复正常 ,为了方便大家,把具体的位置标出                          来,R41的具体位置如下图红色框里面 ,上电开机一切正常 ,                        维修结束。
故障解决方法:更换R41
购买记录
购买人数159价格购买时间
 会员8413050.5元2022-8-25 12:04
 会员7164660.5元2022-6-15 17:20
 会员14215600.5元2022-4-28 16:18
 会员14215600.5元2022-4-28 16:17
 会员7559210.5元2022-4-23 09:53
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
晏王 + 3 老司机!双击666+关注.....
M╄Focusの + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张志刚 + 2
小万两 + 2 老司机!双击666+关注.....
躒℃尘 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员666034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-5 20:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术很高啊
发表于 2017-5-5 17:21:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主运气不错啊,捡到宝了哈
发表于 2017-5-5 17:57:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主这回赚了。
发表于 2017-5-5 18:13:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也想要这样的主板 免费的
发表于 2017-5-5 18:17:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还有这好事,楼主水平不错
发表于 2017-5-5 18:32:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
技嘉这款板反复掉电也算是牛B 到极点了。。。BIOS引起掉电我修了不了,VTT条件电压缺少修了不少,也有用风枪吹IO周围好了几块。。。。一般这 板开掉电测CPU电压有出的,建议先刷BOIS
发表于 2017-5-5 18:34:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修多了这板,会返修的,很烦的
发表于 2017-5-5 19:36:57 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
没有看到图啊
发表于 2017-5-5 20:08:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主这下可赚了,祝贺您!
发表于 2017-5-5 21:02:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
又是这个电阻导致
我Q Q 问你的问题你还没回答我那  详情 回复 发表于 2017-5-5 21:19
发表于 2017-5-5 21:19:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修多了这板,会返修的,很烦的
发表于 2017-5-5 21:19:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我Q Q 问你的问题你还没回答我那
发表于 2017-5-5 21:24:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个可能有通病我也遇到过
发表于 2017-5-6 00:21:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板确实是妖板,很多毛病,我现在正在修2.0版
发表于 2017-5-6 10:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
单纯的供电部分问题 还是不难修的
发表于 2017-5-7 09:05:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,学习了
发表于 2017-5-7 10:24:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
H61掉电的还是查一下,看一下少什么修什么,昨天修的一块是没CPU供电,VTT_PWRGD被拉低,Q18惹的祸
发表于 2017-5-7 12:23:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细看了几遍。这是很有营养的帖子
发表于 2017-5-7 22:43:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
新手,经常修不好这种问题板
