查看: 2418|回复: 17
如何正确开关显示器,延长显示器寿命?
发表于 2017-5-5 15:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
问:不关显示器按钮,在开机前,关机后直接关断电源是否可以,会对显示器有损害吗?或者电源一直开着,关机后显示器按钮也开着,这样会和开机时候的显示器耗电一样吗?
答:正确的步骤是应先关显示器再关电源,开机时先开电源再开显示器.否则瞬时电压会对显示器造成冲击,严重的会烧毁显示器;显示器耗电多少与其亮度等有关系,一直开着肯定会耗电,但没有开着时耗电多.建议养成正确的开关机习惯,这样不仅有利机器寿命,也节约用电。
发表于 2017-5-5 16:02:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有多少人会正常开机哟
发表于 2017-5-5 16:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的显示器电源内部都有防冲击电路,只要不是高压冲击,开关电路的可靠性远飞以前的模拟电路来的可靠,现在的显示器待机功耗一般控制在3w以内,包括主机的待机功耗,很多都控制在5w以内,所以相信大家基本上吉利的电脑从来不断电,随时打开用的吧,楼主的理论在crt时代很实用,但是现在有点过时了
发表于 2017-5-5 16:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这分赚的很轻松哦 复制粘贴 下载分到手。。。
发表于 2017-5-6 10:15:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好好好 学习
发表于 2017-5-8 15:35:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1.开着主机,插拔信号线,易导制显示器程序丢失。2.电压不稳易烧显示器电源,3.有时打雷时也烧,其它没有什么了。
发表于 2017-5-8 22:20:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的机器不是都有休眠功能哟
发表于 2017-5-9 11:30:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个最主要最直接还是跟厂家生产线有关
发表于 2017-5-9 12:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
平时忙都是随便开关的,反过来说如果电子产品坏的少。那我们维修吃什么?
发表于 2017-5-11 17:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星显示器程序比较容易坏
发表于 2017-5-13 10:33:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
理论上有影响,但是一般开关机没关系的
发表于 2017-5-13 14:46:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这帖太过时了吧?
不管什么显示器,不用时,都得切断市电才是最正确的。
不过时,你看现在提倡节能,谁的显示器关过,有时间的话,PC关了,没有时间的话,PC都不关,更别说显示器了。  详情 回复 发表于 2017-5-13 15:41
发表于 2017-5-13 15:41:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
新安江 发表于 2017-5-13 14:46
这帖太过时了吧?
发表于 2017-5-13 18:57:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
关总电源,也可最大限度避免由于市电异常,引起的显示器故障
发表于 2017-5-14 17:57:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都小康生活了,不在意这几W的电
发表于 2017-5-15 16:48:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都自动休眠啊
发表于 2017-5-17 09:56:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在好多人 电脑都用睡眠,  第二次开机快.
发表于 2017-5-17 11:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
66666666666
