查看: 2384|回复: 2
710s-13ISK三星固态改win7 系统
发表于 2017-5-5 13:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个三星CM871 2.5 7MM 128G固态硬盘,故障为:在机器BIOS下能看到硬盘型号。进传统PE跟外接都找不到硬盘。装不了WIN7系统哦 解决方法借鉴苹果装系统的方法 要做专门的引导分区安装过程,用NVME+系统 专门镜像 文件太大需要联系
发表于 2017-5-5 14:31:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以发文件放在网盘里,然后把网盘链接分享出来就行了
发表于 2017-5-6 19:43:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
三星的NVME麻烦  上次一台没找到硬盘驱动   这次碰到一台INTEL硬盘的  装的WIN10         用UEFI启动制作一个原版镜像  BIOS不改 到分区的时候加载一下驱动  后面的都一样了
