- 积分
- 1095
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-2
- 精华
机器型号:联想G510板号: LA-9641P
故障:有待机可触发不跑码
同行送修的机器,看外壳轴部已摔裂,接电待机0.014,触发0.075停住,留机维修。。
机型:
摔的部位
待机电压
触发上电
维修过程:
拆机,发现很多罗丝都没了,应该是同行自己拆的(很多罗丝都打滑丝了),拆出主板,仔细扫描了一下,没发现修的痕迹,。。
测了全板各供电阻值正常,接电待机0.014,3V 5V正常,触发到0.075不动,首先想到应该是二级电压没出来。。测了下CPU供电PL901为0,打开图纸,找到PU901,测36脚VCC 电压为0
找到+5VS 来自于+5VALW转换而来,
测U38控制级为0V,来自于+VSB, 受控于Q110的SUSP ,测SUSP3.3V, 这里走了点弯路。。。追查SUSP
来自于+RTCVCC和+3VLP 受控于Q117的2脚SUSP#,实测SUSP#为0V,这个信号有印象,来自于EC的116脚开启S电压。实测电压为0V, 完了以为要换EC.....KB9012带程序,
正拍桌子抓头的时候,眼角余光描到可调电压,呀。。。。咋是0.014待机了,我明明触发到0.075的,再次触发到0.075,测EC 116脚发出高电平SUSP#3.3,...差那么一点点就掉坑里了。。好了,回到U38 电压转换,SUSP电压0V截止Q110, 测+VSB为0V...找到+VSB直接来自B+电压
测PJ202结点有19.5V ,应该是断线了,直接飞线PJ202到R647的1脚,。。
再次触发上电1.几,接屏亮机。。
到此维修结束,走了点小弯路,不对的地方恳请大家指点。。
最后重点: 维修一分钟,发贴不轻松。您要此路过,赏点下载分。 小弟谢过!
购买记录 购买人数25 | 价格 | 购买时间 |
会员20077 | 300鑫豆 | 2024-5-21 11:51 | 会员148371 | 0.5元 | 2022-5-15 15:19 | 会员261729 | 0.5元 | 2022-5-15 14:38 | 会员261729 | 0.5元 | 2022-5-15 14:38 | 会员1151556 | 0.5元 | 2022-5-12 19:49 |
查看所有购买记录
