查看: 4266|回复: 22
没什么事做灌个水,发个V星USB不能用的小通病(饼哥说了没金币可以来灌水)
发表于 2017-5-5 11:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
早上上班,同行拿来一个V星MS-7879的主板,说是USB接口不能用,叫给修修。好吧。拿到工作台,打值450多。没问题,上电测供电。3.6V呵呵  找到问题了。不就是V星的小通病嘛。接着测USB接口背后的与USB相连的小八脚   供电1脚2脚有5V正常。7脚8脚输出只有3.6V  确定不对了。这种问题遇到过很多个了,所以直接拆掉小八脚。也懒得换芯片了。直接找个0欧姆电阻1脚8脚接相连。OK。收工。芯片是如下图中的UP7536的芯片。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
兄弟电脑电器 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
青杏煮酒 + 3
月饼 + 5
发表于 2017-5-5 20:48:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过流检测芯片坏了
发表于 2017-5-5 15:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这算是V星经典USB通病了,PS/2接口不过,老BIOS下的当0C,C7,新UEFI下档99,卡A2等,都是这玩意出问题。
发表于 2017-5-5 11:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灌水不能在严管区灌哦
我瞎说的 板主大人手下留情  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:21
发表于 2017-5-5 11:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
8000+的金币还不够啊大哥
这个得归功于努力签到的结果  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:22
发表于 2017-5-5 11:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是捡钱的
发表于 2017-5-5 12:07:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在分享   怎么捡到钱的  是不是
发表于 2017-5-5 14:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8000多金币你是炫富吗
灌水在普通区,不要恶意灌就好了
发表于 2017-5-5 15:22:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
坚持签到就可以了,10天500金币
发表于 2017-5-5 17:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-5-5 11:39
灌水不能在严管区灌哦
我瞎说的  板主大人手下留情
发表于 2017-5-5 17:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-5-5 11:44
8000+的金币还不够啊大哥
这个得归功于努力签到的结果
发表于 2017-5-5 18:35:28 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
捡钱来的吧!
发表于 2017-5-5 21:01:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
通病,通病。
发表于 2017-5-5 21:04:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个8脚转换芯片USB接口处,脏了容易坏,
发表于 2017-5-6 12:10:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板上好多,不知道楼主是全部拆完呢,还是知道哪个坏
发表于 2017-5-6 14:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了学习了
发表于 2017-5-6 14:49:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主修的不错
发表于 2017-5-6 15:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
俺们发奖者能灌不
发表于 2017-5-6 17:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个也换过不少的了
发表于 2017-5-6 17:47:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
哈,虽然表面上说的是灌水,但是对于很多小白来说还是很有用的,首先表示感谢
