查看: 1171|回复: 3
6050a2258801-mb-a03开机不显故障
发表于 2017-5-5 10:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
首先猪脚亮相:
开机电流上到1.2.。。又跳到0.9.。。。来回循环
打无线网卡22脚如下,3.3-0-3.3循环跳变
继续测17脚也如上跳变
BUF_PLT_RST#U520测此2脚也是一样跳变
想到傻逼700,到R778将其断开测南桥这边也是如此跳变,桥既然都发出复位桥应该好的,果断压桥后OK
最后上一张完璧归赵图
故障简单,就当娱乐!!!!!!!!!
发表于 2017-5-5 10:37:34 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
此帖子上传图片时出错,另外有上传,烦请管理将此贴删除,谢谢!
发表于 2017-5-8 15:44:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
压桥是什么意思? 加焊 南桥?
哦 加焊南桥  详情 回复 发表于 2017-5-8 17:13
发表于 2017-5-8 17:13:23 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
H55 发表于 2017-5-8 15:44
压桥是什么意思? 加焊 南桥?
哦  加焊南桥
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 老司机!双击666+关注.....
